Loodslab niet goed
Ik heb 3 jaar terug het lood laten vervangen op mijn dakterras. Het lood is in de opstaande rand tussen mij en de buren aangebracht. De loodslab is ingeslepen en gevoegd. Nu is op sommige plekken de voeg gescheurd, tussen de voeg en het bovenliggende betonnen element zit dus een kiertje.
In de kamer eronder is het stucwerk vochtig en de stenen erboven ook. Na een fikse regenbui komt het soms druppelsgewijs langs mijn stucwerk naar beneden. Het lijkt mij dat er vocht via de kier (en de spouw ?) naar beneden sijpelt. Is dit de meest waarschijnlijke oorzaak en wat kan ik hier het beste aan doen?
Ik vraag me vooral af of het opnieuw voegen een goede permanente oplossing is?
Een loodslab hoort zo'n 3 cm in de voeg te zitten met een omgezette rand eraan om te voorkomen dat er water in de voeg terechtkomt, is dat niet goed gebeurt dan ontstaat er vaak lekkage.
Controleer dus of de slab goed zit en zonodig uithakken en opnieuw plaatsen.
