Loodslab latje spijkeren en schroeven
Misschien een domme opmerking maar eh...
Volgens verschillende forum (or is het meervoud fora..) moet ik het lood op een hardhouten knellatje spijker en vervolgens het latje in de ruimte onder het profiel aan het kozijn vast schroeven. Als je het lood tegen het kozijn aan legt, betekend het dus dat het knellattje niet beschermt is en dus kaal op het beton staat, en dus rot het latje weg , zelfs al staat ie in de menie. Bovendien wordt de loodslab wel een hele gatenkaas, Eerst de gaten van de spijkers die het lood op het latje vast houd, en vervolgens moet je ook nog het latje op het kozijn vast schroeven, en dus wederom schroefgaten door het lood. Doe je op deze manier niet de functie van het lood te niet?
Wie heeft daar een wijse opmerking over?
Met asfaltnagels kan het ook heel goed, die hebben een grotere kop waardoor het lood minder snel uitscheurt en los raakt.
Maros
