Loodslab in voeg lekkage
Hallo, ik heb lekkage bij mijn platdak, en zag dat de voeg boven het later aangelegde platdak tegen de buitenmuur losgelaten heeft. Het lood leek er ook niet top in te zitten, het is in ieder geval gaan krullen, en soms zit het er ook niet heel ver in, een kleine centimeter tot 2 centimeter. Vanwege het takke weer heb ik snelcement gebruikt. Ik heb eerst heb ik veel rotte voeg weggetikt, het lood netjes teruggelegd/gestoken in de voeg en nu ziet het er waterdicht uit en ik denk ik goed (ok, een beetje vlekkerig maar het is geen zichtwerk). Maar er is nog steeds lekkage, en ook bij een regenbui (dus dat is geen water dat nog onder het dakleer zit zou ik denken). Het dakleer en de naden ziet overal netjes uit en ik zie nergens iets sponzen als ik er op druk of bollen.. Wie weet raad?
WhatsApp Image 2024-01-29 at 11.10.47.jpeg WhatsApp Image 2024-01-29 at 11.10.50.jpeg WhatsApp Image 2024-01-29 at 11.10.50 (1).jpeg
Wat er aan de hand kan zijn is. Is het gebouw met het platte dak later tegen de woning gezet.
Hoe lang is dat geleden. Het gebeurd regelmatig dat later aangebracht voetlood niet voor 100% waterdicht is. Vandaar de opmerking tegen het binnenblad. Mocht het al jaren geen problemen hebben gegeven kan je het lood met een krul in de voeg aanbrengen en netjes afvoegen. Krijg je binnen dan toch nog natte plekken in de muur loopt het water van het buitenblad achter het lood langs de woning in.
Ik schat / denk dat het wel 10 jaar geleden is.. En dit is voor het eerst. Ik heb het lood nu echt goed teruggelegd en gecementeerd met snelcement. En/maar dan snap ik niet hoe het nu nog achter het buitenblad zou kunnen lopen? Hoe het daar zou komen?
Als het lang regent raakt de gevel verzadigd van water en een deel daarvan kan achter de krul van het lood naar beneden zakken.
Condens aan de binnenzijde van het buitenblad is ook mogelijk.
Vandaar dat het lood tegen het binnenblad geplaatst moet worden. Het water wordt dan over het lood naar buiten afgevoerd.
ok, dankjewel. Dus ik zou ook nog even kunnen wachten? Of het nu voornamelijk vocht is dat tussen de 2 muren zit, dat dat nog omlaag komt? En anders opnieuw het lood goed aanbrengen; een bredere strook tegen het binnenblad? Maar dat is nogal een klus.
Ik zie ook dat je lood 2 x open staat bij de naden op de derde foto. Dat moet je goed aankloppen, anders komt er alsnog water door.
