Loodslab gescheurd
Ik heb scheuren in de loodslab aan de zijkant van de dakkapel. Ik zag dat op 9 december hierover ook een vraag gesteld is. Toen schreef Gerrit dat er middeltjes voor reparatie zijn, maar dat deze niet goed werken.
Nu heb ik "Lek Dicht" van (merk verwijderd, mod). Hiermee heb ik in de regen het platte dak van mijn garage succesvol kunnen repareren. Ik heb nu dus wel enig vertrouwen in de kwaliteit van dit product. Op de bus staat dat het ook voor loodreparatie geschikt is (scheuren tot 2 mm breed).
Heeft iemand ervaring met dit spul voor reparatie van lood?
Als dit op de verpakking staat, zal het dus waarschijnlijk wel kunnen. Persoonlijk vind ik dit soort middelen altijd noodreparaties.
Als je je eigen huis op deze manier moet onderhouden kan je mischien beter gaan huren.
Lood vervangen, klaar.
En je platte dak zo repareren is ook geen duurzame oplossing, ik praat uit ervaring.
Gewoon door een dakdekker laten reparen of mischien constateert hij wel dat het beter is om het dak te vervangen.
De keus is dan aan jezelf wat je gaat doen.
En niet teveel naar klusprogramma's kijken ha ha.
[Misschien een beetje meer respect voor iemand die z'n eigen huis zo goed mogelijk wil onderhouden? Wellicht komt het de TS nu helemaal niet goed uit om een onderdeel geheel te vervangen en kan dat t.z.t. bij een "groot onderhoud" alsnog gebeuren.
Tot die tijd kan een professioneel reparatiemiddel uitstekende diensten bewijzen.
Profesioneel reparatie middel (lek dicht van merk verwijderd ja ja),veel mensen maken op den duur de problemen groter.
Bijv. dat ze denken dat het dicht is, maar dat er dan een sluimerende lekkage over blijft, vervolgens komt er een bedrijf 2 jaar later.
En constateert dan dat er van alles rot is (panlatten, dakbeschot).
Lood vervangen kan ten alle tijde buiten groot onderhoud om, en dat is geen weggegooid geld.
Zijwang demonteren 15 min werk, vervolgen meters stukken lood er onder 18 ponds minimaal, en zijwang terug monteren.
Zo ingrijpend is het niet.
Repareren is vaak geen duurzame oplossing.
Toch is de 1e reaktie niet gepast. Iemand die hier en vraag stelt over een mogelijke reparatie, klussen dus, verdient een degelijke reaktie niet.
Alles in de wereld draait om geld weinig uitgezonderd.
Maar beter is het om iemand goed advies te geven i.p.v. te laten dromen.
Ik denk dat de TS uw advies mee zal nemen in zijn overweging, zullen we hier maar geen discussie over starten ?
Bedankt voor alle goede tips. Ik denk dat ik het als volgt kan samenvatten:
  1. Lood vervangen is de beste optie, ben ik het helemaal mee eens.
  2. Er zijn mensen die tevreden zijn over de toepassing van lek dicht op lood (zelfs na 10 jaar).
  3. Of lood in 15 minuten vervangen is hangt af van de constructie van de dakkapel. De betimmering bestaat uit verticale planken, welke er volledig afghaald moet worden. Een aardige klus, waarbij het maar de vraag is of je ze er zonder beschadiging af krijgt. Er zit dus geen zijwang die eenvoudig los te halen is.
  4. Wanneer het platte dak op een gure vrijdagmiddag lek gaat, dan heb je op zaterdag niet altijd een dakdekker gereed staan om er bij 2 graden en regen een nieuw dakje op te branden. Lek Dicht is dan een goede oplossing gebleken om het lekken te stoppen.
De foto:
Voor alle zekerheid kunt u misschien een stukje lood onder de scheur aanbrengen, ingesmeerd met de door u bedoelde pasta, de kans op lekkage zal hierdoor verminderen.
Lood tegen het bestaande hout (schroten ) daarna rockpannel er tegen aan.
Of inderdaad de schroten demonteren maar dat is wel te doen hoor, alleen duurd dat wat langer.
Een reparatie van lood dat 10 jaar goed blijft Ik vind het knap, als het lood nieuw wordt gemaakt. Krijgt doorgaans 10 jaar garantie als het dus nieuw is.
Een lekkage in een platdak komt niet in 1x zo maar, vaak altijd bij een onderbreking in het dak bijvoorbeeld (afvoerbak, koker, trim).
Dus het dak is slecht gemaakt in het verleden, of hij is op- ouderdom.
Dan nog zou ik als ik u was een dakdekker bellen, want heb niet de illusie dat u deze lekkage voor lange tijd hebt verholpen.
