Loodslab boven buitendeurkozijn en plaatsen dts dorpel
Ik heb een vraag over het plaatsen van een loodslab en een dts dorpel.
Ik heb een gat gemaakt in mijn muur, hier komt de nieuwe achterdeur in. Dit kozijn wil ik graag gelijkzetten met de buitenmuur. (Dan zie je de zaagsnede aan de zijkant niet). Hierdoor moet er een loodslab boven het kozijn, alleen hoe bevestig ik deze? Het gaat om een enkelsteensmuurtje.
Dit is mijn bovendorpel:
Als ik hier de loodslab overheen leg, dan komt er een kuiltje in en wellicht i.c.m. compriband op het kozijn loopt het lood iets omhoog. Dat lijkt me niet de bedoeling.
Verder heeft de muur niets te dragen dus wil ik een rollaag boven het lood metselen.
Hoe kan ik de onderdorpel het beste bevestigen?(Kozijn staat er nu los in) Ophogen met specie en moet daar nog een folie tussen? (tegen vocht).
Alvast bedankt.
Even de kalksponning uitvullen met een stuk (spouw)lat, en daar het lood overheen leggen. Omdat het kozijn zo ver naar buiten staat is een waterslag boven de deur ook een aanrader. Anders krijg je veel vervuiling te zien op de deur.
Volgens mij schroef je de onderdorpel vanaf de onderkant vast aan het kozijn met lange schroeven.
Tussen de onderdorpel en het kozijn vul je het op met kit.
Daarvoor zul je wel het metselwerk onder de dorpel moeten verwijderen
of je haalt het hele kozijn er uit, plaatst de dorpel en zet deze weer terug.
Het gaat om een dorpel van kunststof. Op dit moment zit het hele kozijn er los in. Kan alles er zo uithalen. Moet het kozijn namelijk nog op de juiste hoogte zetten.
Dan kan je deze met een paar rvs schroeven vastschroeven aan de stijlen.
Een paar korte doken of deuvels kan ook, dan plaats je de dorpel later. De gaten wel vooraf boren. Hier ook rvs oid gebruiken.
Dorpel nadien ondervoegen met specie zodat deze volledig draagt.
Welk merk onderdorpel is het? Kun je een detailfoto van de zijkant plaatsen? Meestal worden er namelijk bevestigingsmiddelen bijgeleverd.
Ik weet niet welk merk het is. Er zaten geen bevestigingsmiddelen bij. De dorpel en neuten zitten al aan het kozijn, moet alleen nog aan de vloer vast. Hier heb ik een rest stukje
Dat is idd een vol PE-onderdorpel. Nadeel is dat er bijna geen kit is die erop hecht. Eventueel van bovenaf doorschroeven (hoh 20 cm) en vervolgens een slijtstrip plaatsen om de schroefgaten af te werken.
Dankjewel, dat gaat wel lukken.
Nog even over de bovendorpel, is het nog aan te raden om daar een waterhol in te maken? Met een frees of die mooie invalzaag van dat groene merk?
Als er geen scharniersponning in zat wel, nu kan je dat waterhol niet op de goede positie kwijt.
sandragaspar
