Loodslab boven deurkozijn verkeerd verwijderd
Beste allemaal,
we zijn hier iets te fanatiek bezig geweest met het herstellen van een deur / deurkozijn.
De loodslab boven het kozijn is afgeslepen, vanwege esthetische redenen. Helaas niet aangedacht dat de loodslab er ook met een reden zit, afwatering van gevelwater en eventueel vocht in de spouw.
nu zoek ik naar een oplossing om dit nog enigszins te herstellen. Het ziet er nu als volgt uit:
Zoals je ziet is de slab helemaal weg, helaas.
Ik moet nu iets, omdat het water vanuit de gevel
Bij regen zo naar binnen loopt.
Nu weet ik dat dichtkitten niet de bedoeling is, omdat er dan geen eventueel vocht vanuit de spouw weg kan lopen. Van de andere kant, het water vanuit de gevel komt iig niet binnen en dat lijkt me toch belangrijker.
meen nieuwe loodslap/ vervangend lood past ook niet meer.. en ik wil ook geen grootschalig project.
maat zouden jullie doen. Toch kiezen uit”slechte” en kitten? Zo laten? Iets anders?
bedankt voor het meedenken!!
Paul
Probleem wat je nu hebt gecreëerd is dat zowel het water uit de spouw als het water over de gevel door de wind (verschil in luchtdruk) onder de loodslab worden geblazen.
Plaats een Z-vormige afdruiplijst (of waterslag) met butyleenkit tegen de betonnen latei. Dan wordt water wat over de gevel stroomt niet onder de loodslab geblazen door de wind, en kan water uit de spouw nog steeds naar buiten. Maar is ook hier nog enigszins beschermd door de afdruiplijst.
  • Like
Waarderingen: PolC
Bedankt walker, duidelijk. Snap dat dit de beste oplossing is. Niet de fraaiste / makkelijkste.
maar zou t echt zo erg zijn als ik het gewoon dicht kit. Dan komt er geen water vanuit de gevel. Dat lijkt me toch het belangrijkste. Enige is dat afwatering vanuit spauw.
Het water in de spouw zal dan een andere weg zoeken. En dat is meestal een plaats waar nog grotere schade ontstaat.
  • Like
Waarderingen: PolC
Ik ga een z-waterslag plaatsen! Dankje
toch nog een vraag uit nieuwsgierigheid: ik zie bij soortgelijke deuren / dorpels er recht bovensoms helemaal geen loodslab.Hoe kan dat dan? Gewoon verkeerd of andere afwateringsbuizen?
Toch nog een extra laatste gedachte om het risico in te schatten als ik het wel dicht kit.
zoals je hieronder op de foto ziet zit er een plat dak boven de deur met maar 6 rijen bakstenen en geen open ventilatie stootvoegen. Is het dan nog steeds een reeel risico dat er (teveel) vocht niet wegkan en op het kozijn blijft liggen.
Een klodder kit is mooi?
De oplossing van walker is het het openmaken en een nieuwe slab aanbrengen de beste oplossing.
Maar als jij denkt dat kit voldoende is probeer het dan gewoon je komt er vanzelf achter of het voldoende is
Geen klodder kit, maar netjes afkitten en schilderen. Ja, dat is mooier.
En het is een vraag, dat betekent niet meteen dat ik het koste wat kost wil kitten.
Verder: ik kan ook een loodvervanger boven de oude loodslab een stuk naar binnen schuiven. En opnieuw omvouwen om het kozijn. Daar is toch net ruimte voor.
Zal het water spontaan een sprongetje omhoog maken en over de nieuwe loodslab/loodvervanger heenlopen, of zal het over de afgesneden loodslab blijven lopen... Ik denk dat ik het antwoord wel kan raden.
Enige juiste oplossing is open breken en nieuw lood aanbrengen. Van alle alternatieven is die van Walker de minst slechte inderdaad. Kitten is gewoon prutswerk en garantie voor lekkage.
Is dit wel een spouwmuur?
Kozijn heeft zo'n kleine negge dat het wel half steens lijkt.
Indien toch een spouwmuur: is de latei soms een neuslatei?
Hi Rola,
Het is wel echt een spouwmuur.
Ik ben niet bekend met de term neuslatei (kan ook niet goed vinden op internet wat dat is)
Open breken voor nieuw lood kan boven de deur, maar dan moet er metselwerk hersteld worden wat niet altijd netjes lukt.
Is het mogelijk om via het dak nieuw lood aan te brengen? Gat in de dakbedekking maken, stukje dakbeschot open zagen, lood van bovenaf in de spouw herstellen (zijn maar 6 rijen stenen), dakbeschot terugschroeven, en een stukje dakbedekking terugbranden / plakken.
Een andere loodslap er onder gaat ook niet, de kans dat het naar binnen trekt is reeel (caputilaire werking)
Het beste is zoals gezegd, kozijn er uit zagen en een andere slap er op. Maar hoe is de staat van het kozijn?
Eruit zagen lukt met een beetje geluk door een recipro tussen het kozijn en de muur te zetten. Doe het wel rustig voor je het weet is je muur stuk
sandragaspar
