Lood boven kozijn
Er komt een nieuw kozijn in de garage. Een kozijn met een boog met twee openslaande deuren.
Op welke wijze moet het lood en de kunststof worden aangebracht?
Graag een tekening of schets als het kan. Tot waar en vanaf waar en moet het in delen enz enz.
Zit er een goot vlak boven de deur? Dan is lood mi. niet nodig.
Is er sprake van een spouwmuur?
In principe gaat de afwatering van binnen naar buiten, dus binnenzijde hoog, en een klein randje uit laten steken aan de buitenzijde van het kozijn.
Lood: delen van max, 1 meter ivm uitzetten. En ca 5-10 cm overlap voor de dichting. Loodvervanger kan meer hebben.
Met spouwmuur. Waarom niet lood over de volledige breedte?
Hoe precies te leggen/kloppen t.o.v. b.v. de kunststof flappen aan de zijkant?
Het lood gaat van onder naar boven over het kozijn op de volgende manier.
je gaat van onder naar boven in stukken van ongeveer 1 meter of kleiner.
Het lood moet namelijk kunnen uitzetten en krimpen.
Als het in zijn geheel er over zou gaan heb je kans op scheuren in het lood.
Want lood moet natuurlijk jaren goed waterdicht zijn en het eventuele water naar buiten voeren.
Je laat het lood aan beide zijden ongeveer 10 cm buiten de stijlen van het kozijn steken.
Deze 10 cm metsel je weer in de voegen van de muur.
Het lood klop je vervolgens met een loodklopper of een houten klosje netjes over het kozijn de spouwlat en een stukje bij de binnenmuur om hoog.
Hoe kleiner de stukken lood zijn des te gemakkelijker krijg je het lood in het gewenste model.
hier hoe normaal het lood boven kozijnen tijden renovatie word aan gebracht.
en aan de zijkanten laat je het lood voor de kunststof flap langslopen.
Rene, dat is nog eens duidelijk, dank je wel voor je uitleg!
Wat is trouwens jou mening m.b.t. het vastzetten van het kozijn?
De kozijnbouwer adviseerde om ook kozijnankers in het buitenblad te zetten, 3 links en rechts en 3 boven in de rollaag.
Ik begrijp dat dat tegenwoordig niet meer standaard is.
Hij adviseerde binnen en buitenblad te verbinden met nieuwe spouwankers omdat die bijna allemaal los in het binnenblad zitten. Het kozijn wordt dan met hoekankers aan het binnenblad bevestigd.
Om het nog meer stevigheid te geven omdat het om brede deuren gaat die best wel veel aan het bestaande zullen gaan sjorren ook het kozijn met het buitenblad te verankeren.
In dit geval wel doen en zeker voldoende spouw ankers.
om de 10 laag spouwankers.
en op de stijlen zeker 5 kozijn ankers inmetselen.
In eerste instantie gaf je niet aan dat het om deuren ging.
En als de dikte van de spouw het toelaat zware hoek blikken gebruiken
90 maal 90,als het kan ook een stuk of 4 per stijl
Klinkt zwaar maar als de wind een deur pakt draait hij zo het kozijn er uit.
Dus dat moet ik de leverancier na geven,ankers gebruiken,hoewel het tegenwoordig niet meer word gedaan.
En besteed veel aandacht aan het lood boven het kozijn,het kan maar 1 keer goed. :wink:
Niet in de rollaag want dan ga je door het lood. :cry:
zet daar anders even wat meer spouwankers in zodat de rol ook goed blijft zitten als de deur eens dicht klapt.
Renè,
Op de oude deuren zit nog een elektrisch uitzetter en die gaan we maar weer netjes terugzetten om de wind geen kans te geven.
Want als de deur bij het het kozijn de muur pakt komt er zo'n groot moment op het kozijn dat dat uitdraaien zomaar kan.
Ja, je moet overal op letten blijkt wel.
Met een loodklopper kun je het prima in model krijgen.
Maak de stukken niet te lang.
Met de steel van een hamer wil het ook prima, maar neem de tijd er voor
En je kunt hem gewoon vast kitten aan de binnenkant.
Een stukje knelstrip kan ook
Dus vanaf de onderzijde boog omhoog werken met kleinere stukken(<1M)? Hoever overlappen en evt onderling te verbinden met kit?
Moet je ook nog insmeren met een teersoort om inwerking van cement te voorkomen of is dat niet echt nodig?
Afhankelijk van de ronding zou ik kiezen voor stukken van 50 cm.
Alleen kit tegen de binnenmuur.
En de overlap tussen de 5 en 10 cm.
Je hoeft niets op het lood te smeren voor bescherming.
Je hoeft ook niets op het lood te smeren om te beschermen.
maar als je het insmeert met patineer olie, dan krijg je niet van die vieze strepen onder je lood :cool:
groeten b
In dit topic kwam ik precies mijn antwoord tegen over hoe ik het lood dient te plaatsen bij kozijnen met een segmentboog.
Tot nu toe waren alle kozijnen recht van de boerderij die wij aan het verbouwen zijn.
Echter is er wel een vraag voor in de plaats gekomen.
Ik zie in de tweede tekening van Rene de Klusser dat er aan de zijkant van het kozijn een plastic flap zou zitten.
Waar dient deze voor?
Ik heb niet alles gelezen maar ik vermoed dat met deze slap wordt geadviseerd om het houten kozijn winddicht aan het metselwerk te krijgen.
Maros
