Lood boven kozijnen? Zo ja, hoe?
Bij het bouwen van ons huis komen we het volgende tegen waarbij de een dit zegt en de ander dat.
We hebben verschillende kozijnen geplaatst. Een aantal worden ingemetseld en een aantal komen tussen red cedar hout. Er moet nog gemetseld worden en niet al het red cedar is al geplaatst. Maar moet er ook lood boven de kozijnen? Zo ja, in 1 strook of meerdere stroken ivm werken? En hoever van buitenaf moeten de spijkers? Bij een aantal hebben we al lood er op geplaatst en dit in stroken van max 1,5m gedaan met spijkers vanaf 5 cm vanaf buiten. Ons werd nu verteld dat het 1 strook moet zijn en dat de spijkers verder naar binnen geplaatst moeten worden, omdat de wind er anders regen in kan brengen. Een fabeltje of...
Dat van die kozijnen tussen red cedar snap ik niet, maar de ingemetselde kozijnen moet je met een waterdichte folie uit een stuk, of lood max 1.50m1 afwaterend, dus schuin naar buiten, aanbrengen. ca 10 cm door laten steken aan de zijkanten en ca 3 lagen tegen het binnenblad opzetten met een klemprofiel of simpeler, tussen de lagen metselen. Om de meter een stootvoeg open laten zodat he water weg kan lopen.
Maros
