Lokatie verdeler(s) radiatoren
In mijn huis komen in de meterkast de hoofd aan-en afvoer leidingen uit. (22 mm koper). De komen vanaf de ketel op zolder.
De radiatoren op de eerste verdieping gaan afzonderlijk naar de ketel toe.
Op de begane grond komen maximaal 6 radiatoren.
Is het dan verstandig om 1 verdeler in de gang te plaatsen (in een kelder kast) en dan vanaf die plek naar elke radiator afzonderlijke leidingen via de kruipruimte. Dat zijn dus behoorlijk wat meters kabel.
Of is het meer logisch om met 2 verdelers te werken zodat niet alle radiatoren met eigen leidingen naar de gang gelegd hoeven te worden?
Ipv een 6 groeps verdeler, koop ik er dan 1 van 3 (2 radiatoren plus de leidingen naar de andere verdeler). En de andere verdeler 4 groepen.
Of wordt er meestal doorgelust?, dus zonder verdeler. Dat moet dan dus ook in de kruipruimte gebeuren. Die verdelers lijken me zo makkelijk en flexibel.
Als het een goed idee is om 2 verdelers te gebruiken, moet er dan 22 mm tussen beide?
Ik hoor het graag!
Het is een beetje chaotisch omschreven, de vraag is niet geheel duidelijk.
Wel kan ik zeggen dat, een cv circuit een grote lus is waar hier en daar een radiator tussen wordt gehangen en dan gaat de lus verder tot uiteindelijk waar de aanvoer begon, de retour ook weer eindigt.
Dus niet elke radiator een eigen aanvoer en retour. Bij een verdeler moet je deze bekijken als de ketel. Deze verdelers heb je meestal een boven en een beneden en die worden net als radiatoren in de lus geplaatst. Wel met min. 22 mm.
Calenta :cool:
Dank voor je antwoord.
De verdeler als een ketel zien, dus je bedoeld de lus begint bij de verdeler en komt via de laatste radiator weer bij de verdeler terug?
Dus niet elke radiator afzonderlijk met een eigen af-en aanvoer leiding aansluiten op de verdeler?
Dan loopt de lus via de verdeler, ipv door de radiatoren. Of werkt het zo niet?
Nog even een aanvulling:
Volgende week wordt mijn woonkamer gesaust en dan moet zo snel mogelijk 1 radiator aangesloten worden om het een beetje aangenaam te houden op de begane grond.
Deze radiator zit niet zo ver verwijderd van de plek waar ik een verdeler wilde plaatsen.
De overige radiatoren zijn nog niet aangeschaft en ook is de exacte locatie nog niet vastgesteld.
Het leiding werk komt in de kruipruimte.
Om achteraf gemakkelijk radiatoren toe te kunnen voegen, is het natuurlijk fijn dat je dan niet onder de vloer de lus hoeft te doorbreken, maar dat je daar alleen 2 lange leiding aanlegt die naar de verdeler toegaan.
Zie ik iets over het hoofd, of is dit goed mogelijk?
Zou het ook nog een optie zijn om met 2 verdelers te werken?
Dan scheelt dat ook aardig in benodigde lengtes onder de vloer.
Dan wordt de ene in de gang geplaatst en de andere aan de ander kant van de woonkamer. De radiatoren worden dan met eigen aan-afvoerleidingen op dichtstbijzijnde verdeler aangesloten.
Iedere verdeler aansluiten met 22 mm
Vanaf iedere verdeler kun je dan ( als je geen buitengewoon grote radiatoren kiet) iedere radiator op aansluiten.
Dat is de manier.
Geen verdeler op verdeler doorlussen.
Dank je! Als ik echt 2 verdelers zou gebruiken, kan ik dus de 22 mm koper die op de begane grond uitkomt, gelijk splitsen.
LotH
