Dag,
Ik twijfel sterk over de beste locaties voor rookmelders.
Dit ivm
-een 43m2 appartement op de 14e etage,
-geen vluchtmogelijkheid van slaapkamer naar balkon
-Geen mogelijkheid huis aan galerijzijde te verlaten behalve via de voordeur (geen ramen oid)
-meterkast op de inpandige galerij gang pal naast de ingang tot appartement
-balk door huiskamer over plafond die het in soort van twee delen verdeelt waar zich mogelijk rook verzamelt, en het alarm niet afgaat omdat hij aan de ander kant vd balk gemonteerd is.
zie foto en plattegrond
(geel geeft aan verlaagd plafond of balk)
Er hangt een rookmelder inde hal in het verhoogde stukje
Rookmelders gaan op batterij, die ik jaarlijks vervang.
Mijn vragen, hopelijk weet iemand met kennis van zaken raad;
1) Liefst wil ik toestemming VVE voor plaatsen rookmelder in galerijgang (er hangt ah uiteinde vd gang alleen een brandalarm dat iemand moet inslaan, geen rookdetectie) maar stel dat dat niet kan/mag;
Kun je een rookmelder ophangen in de meterkast of is dit om bepaalde redenen af te raden? Ben nu bang dat ik m'n appartement niet uit kan als de meterkast fikt. (heb welk een 6 liter brandblusser maar ja als de voordeur in de fik staat…weet ik niet of ik daar nog wat mee kan dan.)
2) Voorbij de slaapkamer is een met een deur afgesloten nisje met aldaar Wasmachine en droger, boiler en elektrisch kacheltje. Is het aan te raden/ Noodzakelijk hier in het nisje ook een melder te hangen boven de wm/droger toren, of is er 1 in de slaapkamer voldoende om rook van/ brand in die apparaten tijdig op te merken?
3) Omdat het oog ook wat wil zou ik em het liefst niet in het midden vd slaapkamer hangen, maar ik twijfel hoe nauw het luistert igv brand ih nisje als de melder in de hoek bij de gangzijde hangt en vice versa (brand in degang, maar melder hangt bij hoek nisje)? Maakt dit veel uit?
4) Indien brand uitslaat uit de keuken kan ik de huiskamer niet uit. De rode rookmelder in de hal moet dus tijdig afgaan. Hangt deze goed voor brand /rook uit keuken? Ik heb begrepen dat je niet id keuken zelf moet hangen?
5) Hangt deze tevens dicht bij genoeg om in de slaapkamer hoorbaar te zijn, in principe? Afstand tot slaapkamer deur is 4 meter+-
6) Waar is aan te raden id huiskamer een melder te plaatsen? A1 , a2, of a3?
a. A1 dient –naast rook door brand in huiskamer-, ook als back up voor keukenbrand/rook als rookmelder hal niet werkt. Maar ik weet niet of A1 snel afgaat als er brand in de huiskamer ontstaat aan de andere zijde van de balk doordat de rook zich eerst verzamelt daar voordat hij voorbij de balk gaat.
b. Of los je dat op door de melder in de huiskamer op de balk te monteren (a2) ? Daar is het ‘plafond’ immers het laagst. Nadeel is wel dat het echt niet esthetisch is.
c. Tenslotte kan nog A3, maar ook hier weet ik niet of deze tijdig afgaat als rook zich eerst aan de nu andere zijde van de balk ophoopt.
Misschien maakt de balk geheel niets uit, deze is 35/35cm, zie foto, maar ik vraag het me af.
Ik hoop dat iemand advies kan geven want 6 rookmelders ophangen zou een optie zijn maar ietwat overdreven op 43m2. Tegelijkertijd is er nagenoeg geen vluchtmogelijkheid.
(Overigens hangt de blusser op aanraden van de toenmalige brandadviseur in het berghok, dit met name met idee om bereikbaarheid vanuit slaapkamer en ivm lokatie droger.)
Hoop dat iemand mij kan helpen deze vragent e beantwoorden 
mvg en bij voorbaat dank!
[/list]
Dit ivm
[/list]
