Loden doucheputje zonder deksel: welke 89mm rooster/stankafsluiter?
Dag allen,
Ik heb een appartement gekocht dat in de jaren 70 is gebouwd.
Het doucheputje was dusdanig smerig dat ik deze heb weggegooid. Dom, want ik heb niet eerst gekeken wat voor soort doucheput dit was.
Zoals is te zien, is de afvoer ook verbogen.
Kan ik dit simpel oplossen door een doucheput te kopen en hierop te plaatsen? Zo ja, wat voor een?
Ik heb deze geprobeerd van de Hornbach (https://www.hornbach.nl/p/doucheput-basic-onderuitlaat-10x10-cm/10018567/), maar die krijg ik er niet op. Ik denk dat dat komt doordat de uitlaat niet precies in het midden zit?
Nee, dat gaat niet. Om het goed te doen zul je moeten gaan hakken. Maar controleer ook of je niet nog oude loden afvoerleidingen hebt. Dan ben je namelijk op slopershoogte.
dit is een loden put daar kan als de put verder goed is een deksel op deze is 85 mm
deze is 89mm
hoe groot is deze maat?
Dag Henk, ik heb het opgemeten en het is ongeveer 9 cm. Dus dan zou ik de deksel die jij hebt gestuurd kunnen gebruiken?
die van 89 past mooi en deze sluit ook af ivm stank afsluiting.
Deze is wel van rvs niet goed koop maar alles er uit breken kost ook een boel.
je zou een iets groter nemen bv 93 maar dan moet je rond om iets afslijpen
Een kunststof gaat drijven dus klapperen in het putje.
heb even een overzicht klik hier op
