Lijmverbinding of manchet
Kan ik in een kruipruimte oid ook met afvoerleidingen manchet werken, of moet ik daar alles lijmen?
M.a.w. Is manchet ook 100% vochtdicht, net als een lijmverbinding?
Het gaat hier om het pvc-werk in een filterruimte van mijn vijver.
Gaat vooral om de afvoer van het spoelwater naar het riool.
Gr. Rob
Manchet is alleen maar beter dan gelijmd. Het kan zich beter zetten bij uitzetten of krimp.
Dus manchet is ook 100% vochtdicht en gaat dus zeker niet lekken?
En hoe zit het als er lichte druk op komt, van zeg anderhalve meter waterkolom?
Manchetaansluiting is mits goed aangelegd gewoon dicht.
Hoe het zit met een permanente drukbelasting weet ik niet.
Wellicht iemand anders of anders even informeren hoe koikarper vijverbouwers dat doen.
Voor riolering is het geschikt de manchet dat is voor lage druk,maar voor hoge druk leiding is moet je wel lijmen voor koikarper afvoeren.
succes
Ok, bedankt voor jullie reacties.
Dan zal ik de stukken die drukloos zijn (dus de afvoer van het filter naar het riool) met manchet uitvoeren; dit is wat makkelijker aan te sluiten en eventueel los te halen als het nodig is.
De delen waar druk op staat (buizen van de vijver naar het filter en terug naar de vijver) zal ik lijmen om te voorkomen dat ze los kunnen gaan zitten of gaan lekken.
Gr, Rob
