De afvoerpijp (10cm) van mijn badkamer lekt op een lijmverbinding.
Is hier nog iets aan te doen zonder dat ik de verbinding los moet maken, want dit gaat niet, het is de bocht die door de vloer naar de benedenverdieping gaat.
In principe wanneer een lijm verbinding beide zijden geschuurd is, en beide zijden ruim met lijm besmeurd, kan deze verbinding nooit lekken.
Het lijm "versmelt" de beide delen aanelkaar, ik denk dat het erg moeilijk is zoiets nog dicht te krijgen. Helemaal gezien u aangeeft dat het een bocht betreft welke door de vloer naar beneden gaat.
Zou wel handig zijn als Geer50 reageert op het verzoek nog wat meer informatie te geven over de situatie.
We hebben iets dergelijks al eens eerder gehad, en daar wist de vragensteller d.m.v. foto's goed aan te duiden waar het om ging, en heeft hij het euvel uiteindelijk ook weten te verhelpen.
