PVC lijmverbinding lekt
Ik heb een 110 mm rioolafvoor door het huis gelegd en heb bij enkele verbindingen waarschijnlijk te weinig lijm gebruikt. Als ik de afvoer namelijk gebruik, komt er druppelsgewijs een klein beetje water uit.
(lijmverbinding een week geleden gelegd).
Heeft iemand hier nog een oplossing voor anders dan zagen en vervangen? (bv. kit)
Het gaat zowel om een horizontale als een verticale verbinding.
PS. dezelfde vraag is wel eens eerder gesteld maar ik heb geen duidelijke antwoorden gevonden.
Hoi Hiske,
Als je zeker weet dat de pijp voldoende ver in elkaar geschoven is tijdens het lijmen kun je dit afkitten.
Voor dit soort gevallen is er een kit welke lekkages tegengaat te vinden bij speciaalzaak/bouwmarkt.
grv bob
Kit krijg je er niet goed tussen en hecht zich niet op de buis.
Temeer daar het daartussen nat is, dat zal ook niet opdrogen door het water in de buis. Geen enkele lijmsoort hecht op natte oppervlakten, en snelcement is niet geschikt voor gebruik op PVC buis.
Er bestaan waterdichte tapes, die voor noodoplossingen bij afvoeren gebruikt worden. Daarmee zou de zaak "ingepakt" kunnen worden. Wel eerst zeer goed afdrogen en ontvetten.
Maar zeg nou zelf, is dat echt een oplossing? Straks laat zo'n tape tóch los, en dan merk je een vieze stank in huis en kunt gaan zoeken naar de oorzaak. Nee, nu je er nog goed bij kunt liever toch zagen en opnieuw leggen.
Met de fohne / verfafbrander goed warm (niet verbranden) maken dan komt z'n nieuwe vastgelijmde verbinding vaak weer los en dan goed schoonmaken en schuren en weer opnieuw lijmen.
Voor de grotere maten PVC pijp is een andere lijmsoort beschikbaar, dan voor de dunne PVC buizen.
Sucses ermee
14 jaar geleden heb ik een Y-stuk (125-110-125) in een bestaande Ethernit pijp (115mm rond) gevrot om toilet in badderkamer aan te sluiten. Had dus rondom circa 5 mm speling. Van die zwarte waterbestendige dakdichtingskit ertussen en de overgangen zwachtelen (zoals een onderbeen gezwachteld wordt) met een kwalitatief goede en brede (35 mm of zo) tape. Flinke overlap.
Geen druppel lekkage en er ging al het water van de douche, wastafel, toilet en keuken doorheen.
Opnieuw lijmen is natuurlijk het beste. Het is mij al 2 x gelukt om een verbinding dicht te krijgen met een flinke soldeerbout en veel geduld. Je last de vebinding a.h.w.
Bij één toepassing staat er zelfs druk op, maar er lekt geen druppel.
Eerst met fohn geprobeerd verbinding los te krijgen, niet gelukt.
Toen met kit (zwarte kit die ook voor vijvers wordt gebruikt) en in 1 keer helemaal dicht!
Bedankt allemaal.
