Lijmkam geschikt voor tegelwerk?
Ik ben zover dat ik de tegels kan gaan plakken. Hierbij vraag ik me af of ik wel een geschikte lijmkam heb. Het zijn handgemaakte wandtegels van ca. 15cmx15cm en ze zijn ca. 7mm dik. Uit de klusfolders begrijp ik dat ik dan een lijmkam met tanddiepte van 8 tot 10mm moet gebruiken.
Nu heb ik zo'n blauwe driehoekige plastic lijmkam waar het volgende op staat:
  • vertanding 35 (vierkante tanden ca. 3mm diep)
  • vertanding 36 (vierkante tanden ca. 4mm diep)
  • vertanding 67 (zaagtand vorm, ca. 10mm diep)
De tegels waren kostbaar genoeg, ik wil elk risico uitsluiten dat ik het verpest. Kan ik deze lijmkam gebruiken, of moet ik toch maar een andere kopen? Maakt het uit of de rillen driehoekig zijn of rechthoekig?
Voor tegels van dat formaat 15x15, is een vertanding van 5x5 mm groot genoeg.
Vierkante vertanging is beter als driehoekig.
Zo kun je makkelijker eventuele oneffenheden opvangen.
Koop een lijmkam met deze vertanding, dat plastic driehoekje kun je beter als ijskrabber gebruiken. :mrgreen:
Meestal 3 a 4 mm vierkante vertanding genoeg als het om een mooie vlakke muur gaat.( en een vlakke tegel)
Grove tanden 5 mm of meer zijn alleen geschikt voor grote tegels die goed in de lijm moetten dragen.
Als je zo veel lijm op de muur smeert word het een zootje, en komt het bij het aandrukken overal tussen de voegen uit.
Mijn voorkeur gaat uit naar een lijmspaan inplaats van een lijmkam.
Makkelijker en sneller werken en je houd je handen beter schoon.
Intussen heb ik een smalle (ca. 17cm) lijmkam met 6x6mm vertanding gekocht (5x5mm was niet in voorraad) en ik moet zeggen dat ik best blij ben met deze, omdat mijn (handgemaakte) tegels tamelijk onregelmatig zijn. Er zijn er bij die wat hol zijn, dus die groffe vertanding was wel welkom. Ik heb ook een spaan overwogen, maar ik zit in relatief kleine oppervlakken en hoekjes te werken, dus dat leek me iets moeilijker met een spaan.
Bedankt voor het meedenken en de reacties.
Bij deze wil ik ook nog even melden zo m'n twijfels te hebben over wat er in de bewuste klusfolder stond. 8 a 10 mm voor een 15x15 tegel ..... ? :?
Achja, ze verkopen er tenslotte ook tegel lijm, en daar willen ze natuurlijk ook goed op verdienen.
Hoe groter de omzet, zo groter de winst. :wink:
Ook ik neem wel eens zo een foldertje mee uit de DHZ zaken, puur uit nieuwsgierigheid.
En sta dan ook soms versteld wat ze er allemaal inzetten, en hoe ze sommige dingen uitleggen.
