Type Lijmkam
Beste klussers,
We gaan de wanden van onze badkamer opnieuw betegelen. Tegel over tegel. We hebben hiervoor kant en klare pastalijm besteld. Mijn vraag is, voor de pastalijm in combinatie van wandtegel 600x300 welke lijmkam moet er gebruikt worden, driehoek/vierkante vertanding? welke grootte van vertanding? Ik heb ergens gelezen dat voor pasta je driehoek lijmkam moet gebruiken.
Vloertegels gaan we leggen in poederlijm. Tegel op tegel. Welke lijmkam dient men hiervoor te gebruiken?
Alvast bedankt voor de reactie
Zijn het echte wandtegels, dus een zuigende tegel, of zijn het ook vloertegels die tegen de wanden komen?
Zelf gebruik ik voor dit soort wandtegels met pastalijm een vierkante lijmkam van 6x6 mm.
Als het strakke gezaagde tegels zijn, dan pak ik vaker een lijmkam van 8 mm om zo een eventuele oneffenheid makkelijker weg te kunnen werken, en de tegels mooi vlak te zetten.
Vaak ik het ook nodig om tussen de voegen wigjes te plaatsen, zodat de tegels niet zakken.
Maar dat ligt een beetje aan het gewicht van de tegel, en het soort/kwaliteit pastalijm.
Voor de vloer gebruik ik een lijmkam van 8 of 10 mm met vierkante vertanding.
Gebruik geen driehoek vertanding voor de lijmkam.
Dat is alleen als je kleinere tegels wilt verlijmen, zoals bv mozaïek.
En soms zitten de oude tegels ook niet vlak tegen de muur, dus verkijk je daar niet op. :wink:
Hoi Peter,
Bedankt voor je reactie. Het zijn gerectificeerde tegels. Dus hier en daar wat correctie mogelijkheid is wel gewenst. Tegels waar ik overheen ga tegelen zitten overigens mooi recht getegeld, dus vandaar het idee om overheen te tegelen. Avond van te voren zet ik er eerst een hechtingsmiddel op en daarna met de lijmpasta een dunne laag zodat er een goede basis is om te tegelen. Ik haal ze denk ik allebei, vierkant 6x6 en 8x8 en dan ga ik het gewoon proberen.
We gaan het zien😀
Groet
DylanS
