Lijm verwijderen raamfolie
Ik heb een oude raamfolie verwijderd, nu zit er nog een hele afdruk van lijm op het raam. Ik heb met warm water geprobeerd het weg te halen en dat lukt niet. Ik heb het daarna met terpatine geprobeerd en dat haalt ook niks weg. Ik snap er niks van, als het niet water gebasseerd is dan zou terpatine iets moeten doen? Wat zou ik kunnen proberen om het te verwijderen? Bedankt.
Probeer het eens met wasbenzine.
Wel heel goed uitkijken met open vuur, want ook de dampen branden als een fakkel.
Gebruik gewoon sticker- of lijmverwijderaar. Veilig in gebruik en bedoeld voor deze klussen. Even een minuut in laten werken en de lijm lost op. Pas op met eventuele vlekken op verf.
Is net zo brandbaar en en kijk de specificaties maar na, maar wel veeeeele malen duurder!
En beslist niet veilig.
Wel prima om deze lijmresten probleemloos te verwijderen, gebruik het al tientallen jaren zonder enig probleem.
Dit zegt de fabrikant er zelf van:
In elk middel zal oplosmiddel zitten. En dat spul is nooit gezond. Het is niet zo dat dit merk biologisch bietensap gebruikt om lijmresten week te maken. En de EU is erg streng over wat er op een label moet staan.
Laat nu de specificatie van wasbenzine exact hetzelfde te zijn als van de sticker verwijderaar.
Lijkt gewoon hetzelfde spul te zijn.
Alleen het verdienmodel is dus duidelijk anders.
Natuurlijk mag jij dit blijven gebruiken, ik blijf bij wasbenzine, dat is een stuk goedkoper en werkt prima.
Kijk maar bij Sel wasbenzine.
En veilig in gebruik ,zoals je stelt, is het natuurlijk niet!
Maros
