Lichtstraat profielen
Ik ben momenteel bezig het plaatsen van twee lichtstraten op mijn aanbouw. De lichtstraten komen op een plat dak in de vorm van een lessenaarsconstructie. De opstand is 5cm dik douglas hout, waar vervolgens 4-5cm PIR omheen komt. Dit wordt afgewerkt met dakleer. Als glas gebruik ik HR++ gelaagd. Ik wil de glasplaten op de schuine opstand leggen en middels een klemprofiel vastzetten.
Overige info:
De aanbouw is volledig geïsoleerd. Er zal verwarmd worden met vloerverwarming en een airco. Afmetingen aanbouw 7,2m x 3,3m.
Nu zijn er klemprofielen waarbij je het glas op een rubber legt en vervolgens met een alu profiel vast klemt. Voordeel is minder koudebrug, mogelijk nadeel dat condens/vocht onder het profiel moeilijker afloopt. Er zijn ook klemprofielen die zowel onderop als bovenop het glas een alu profiel gebruiken, echter zie ik hier de koudebrug als een groot nadeel, gezien het onderste profielndirect in verbinding met buiten staat.
Verder bestaat er nog de optie voor een (gedeeltelijk) thermisch onderbroken kozijn, al vind ik die kosten vrij hoog.
Wat zijn jullie ervaringen met dit soort klemprofielen en heeft er iemand tips over welke ik het beste kan gebruiken? Of alternatieve en betaalbare opties?
je hebt thermische onderbroken glasroeden nodig..
Het naar buitengaande deel daarvan is niet doorgaand met het binnenste deel er zit een kunstof onderbreking in het profiel ingebouwd.
ik weet overigens niet of die systemen ook als losse profielen worden geleverd.
