Hallo, vraagje:
Nadat mijn radiator is verplaatst in de keuken merk ik dat er iedere dag een druppeltje vocht aan hangt. Het betreft een radiator die is aangesloten op flexibele slangen die vanuit de vloer komen.
Daar waar de (toevoer) slang de radiator in gaat (op het schroefdraad) is de lekkage.
Nu zou ik 2 dingen willen weten:
Hard aandraaien van de koppeling helpt niet, zou ik hem helemaal loshalen en dan met een Hennep en fitterskit weer vastdraaien? (Las dat dat beter is dan teflontape?!)
Of zit er bij deze aamsluiting ook een rubbertje tussen welke ik kan vervangen?)
Het voertje heeft geen afsluitbaar gedeelte (ook niet met een inbusje op de zijkant). ALs ik hem nu loshaal, doe ik het dan goed als ik:
- De CV-ketel uitzet
- De radiatoren op deze (laagste) verdieping allemaal even laat leeglopen via het kraantje
Of moet ik meer doen om een waterballet te voorkomen
EDIT:
Las net deze handleiding, dus dat laatste gaat wel lukken:
https://www.klusidee.nl/radiator-ophangen/
Bedankt vd tips!
EDIT:
Bedankt vd tips!
