Ezekeil2517
Vandaag is de geiser die in mijn huurwoning hing opgehaald, dit was een huurgeiser en ik wil zelf een eigen geiser ophangen.
Nu zit ik met het volgende.
Ik kan een tweedehands geiser kopen met net iets meer vermogen dan de oude. De oude had 250kcal/min en deze 325kcal/min. Door het verschil in vermogen is de nieuwe geiser tevens 30mm hoger. Hierdoor zal de afvoer na een 90 graden bocht over een lengte van ongeveer een meter, 3 cm dalen naar de voorgevel. Het gat in de voorgevel zit namelijk precies op horizontaal in vergelijking met de oude geiser. Ik kan het gat ook niet makkelijk verhogen omdat er een houten balk kruist net een cm boven het gat.
Kan ik de afvoer buis 3 cm laten dalen of mag dit niet? Is er nog een andere manier om dit probleem op te lossen?
Of moet ik dan de aansluiting helemaal gaan verstellen? Of kan ik beter op zoek naar een geiser met dezelfde afmetingen?
Het gaat in beide gevallen om een geiser met gesloten een systeem, dus met ventilator, met concentrische afvoerbuizen.
