Licht schakelaar dicht gestuukt
Hallo allemaal
wij hebben onze woning beneden laten stucen en dat is heel mooi gebeurd helaas toch onze grote schrik heeft de stukadoor de schakelaar van de lamp in de keuken dicht gestuukt. Ik dacht het op te lossen door een smart lamp erin te doen die met de app te bedienen was. Maar helaas mocht dat niet baten. Hebben jullie tips wat ik hier tegen kan doen?
Helaas heb ik geen idee waar de schakelaar zit. Alleen dat de schakelaar rechts op de muur zit. Wij hebben er nooit eerder gewoond dus vandaar dat we niet weten.
Tikken op de muur, misschien hoor je ergens een afwijkend / hol geluid. Of als het projectmatige bouw is: kijken bij de buren.
Mijn tip zou zijn bel de stukadoor. Schuldvraag is niet eens belangrijk, maar hij heeft dat punt zo gevonden, en netjes geopend.
Gaat het hier over een complete schakelaar met drukknop of over een inbouwdoos waar de
schakelaar in zat?
Afhankelijk van welke deksel er op zit (of misschien helemaal geen) kun je die soms met een soort
scanner terugvinden. Sommige deksels hebben speciaal voor dit probleem een traceerbare deksel.
Eigenlijk is het normaal dat ze zo'n deksel dichtsmeren, maar dan moet je dat punt wel markeren.
Een andere oplossing is om de smartlamp op de fase (bruin) en nul (blauw) aan te sluiten
in plaats van op de schakeldraad (zwart) en nul (blauw). Daardoor zal het wel werken.
Tijdens het drogen is de schakelaar toch terug te zien / vinden? De stuclaag is daar dunner dus eerder droog. Die plek tekent zich af in de muur.
Amanda Siemelink
