Licht schakelaar met nacht lampje
Hoi allen.
Ik heb normaal geen probleem met een schakelaar. Maar deze verwart me een beetje.
Meestal heb ik geen 2 polige schakelaars met nachtlampje.
Bruine draad aan L. En zwarte aan de 2 en lampje brandt. Of niet. of wel. Of niet. Of wel. :)
Dus ik neem aan dat de 2 bovenste degene zijn die we normaal 1 en 1' noemen.
En dan hebben we nog een N om de Nul te schakelen.
Maar hoe gaat dat nachtlampje aan?
En zijn lampjes die AAN zijn wanneer de schakelaar UIT is om in de nacht de schakelaar te kunnen vinden en vervolgens UIT gaan wanneer de schakelaar AAN is en de ruimte verlicht wordt.
Dan heb je ook nog de situatie waar de schakelaar en lamp in een verschillende ruimte zitten en het lampje ter controle aangeeft, dat de schakelaar AAN is.
Je praat over zowel nachtlampje als controlelampje maar welke situatie is er eigenlijk bij jou van toepassing?
N is niet om nul te schakelen, maar de nulaansluiting voor de controlelamp. Hier moet je een blauwe nuldraad op aansluiten. Anders gaat het lampje niet werken. Als er een nuldraad is aangesloten, gaat de controlelamp of branden als het licht uit of als het aan is. Dat is afhankelijk van aan welke van de twee pijlen je de zwarte draad aansluit.
Er zijn ook lampjes die werken zonder nul. Ben deze tegengekomen bij het (nacht)lampje dat AAN is in het donker en UIT gaat wanneer de schakelaar sluit en de verlichting aan gaat. Een zeer kleine LED op een minuscule printje, dat men als optie in de schakelaar kan klikken. (werkt op potentiaal verschil over een open schakelaar)
Trouwens de spec van deze schakelaar zegt, wat TS reeds aangaf, dat het een dubbelpolige is.
Schneider electric prima wde001021. Dat is het prachtstuk.
@Tom345 dat klinkt interesant. Ik heb daar alleen geen nul in de muur, maar ik zal het even testen dit weekend. Bedankt!
Ik vind alleen informatie op de Hongaarse site van SE. Maar het lijkt inderdaad om een tweepolige schakelaar te gaan. Zat er geen aansluitschema bij?
Kleine zoektocht naar een Schneider schakelaar met controle lampje doet mij vermoeden dat deze schakelaar ééntje is met controle lampje, dus als de aangesloten lamp brandt (aan is), brandt het controle lampje en als de aangesloten lamp uit is, brandt het controle lampje níet. Andersom zal.dus wellicht lastig worden.
'Controlelampje' kan wel maar hoeft niet perse. De schakelaar waaraan ik refereerde in #7 was nl. ook een Schneider en deze had geen controlelampje.
Zie trouwens net dat een wederverkoper van de schakelaar in kwestie in zijn advertentie vermeldt 'met oriënteringslampje'. Mocht dat waar zijn, dan zou dat lampje ook zonder nul kunnen branden.
Er zat helaas helemaal niks bij nee.
Maar iig goed dat ik niet de enige ben die hem niet helemaal vat. ;)
Ik ga dit weekend wel even kijken wat wat doet.
Ik dacht ook dat het controlelampje het zonder nul zou moeten doen. Ik heb ook wel eens gehoord dat je iets moest doorlussen.
Maar wat Tom zei klinkt ook logisch.
Hier zie je wel dat het lampje naar de l en de n lijkt te gaan. Maar wie weet hoe het intern zit.
Zo te zien is dit een controle lampje die alleen aangaat als je de lamp aanzet.
De bedoeling daarvan is dat je aan de controle lamp kunt zien of een lamp of het apparaat aan staat.
Als je een oriëntatielamp wil hebben dan moet je een andere schakelaar nemen.
Ook is het daarbij van belang of je led verlichting gebruikt of een gloeilamp.
Bij een oriëntatielamp zonder nul moet er een heel klein stroompje gaan lopen door de gloeilamp
en door dat stroompje gaat de oriëntatielamp branden.
Als het een schakelaar is met controlelampje in plaats van oriëntatielampje, dan sluit je hem simpelweg andersom aan om het lampje permanent te laten branden. Dus de voedingsdraden op de "uitgang" en de schakeldraad op de "ingang".
Maar idd dus sowieso wel een nuldraad nodig.
Dit zijn de schakelaars voor in de kelderkamers, garage, schuur en zolder. Controlelampje is voor als het licht uit is. Zodat je het knopje kan vinden.
Ik heb er led tl lampen aan hangen.
Aan alleen L en linksboven doet het controlelampje iig helemaal niks.
Er moet dus blijkbaar een nul aan.
Morgen heb ik tijd om even te proberen.
Een controlelampje op de schakelaar is een lampje waarmee je na het verlaten van de kelder kunt controleren of je de kelderverlichting wel (weer) hebt uitgeschakeld. Controlelampje uit -> kelderverlichting uit
Een oriënteringslampje op de schakelaar is handig om in het donker de schakelaar te kunnen vinden. Lampje aan -> kelderverlichting uit (en omgekeerd)
Volgens je eigen beschrijving van de situatie zou er dan bij jou sprake moeten zijn van een oriënteringslampje. Dus geen controlelampje.
Misschien kan dit eventuele verwarring wat verminderen.
We horen het morgen wel.
Met de nul aangesloten op blauwe draad en de l op de bruine, doet het lampje het.
Maar het gaat nooit uit.
De zwarte zit dan rechtsboven om de l te schakelen en het licht aan of uit te doen.
Zwarte draad linksboven schakelt hij de n en dan doet de lamp natuurlijk niks.
