Licht met sensor schakelen
Ik wil een buitenlicht met infrarood sensor aansluiten op volgende manier:
Van aan het licht kom ik naar binnen met de kabel en sluit deze aan op een dubbelpolige schakelaar, vandaar uit ga ik naar een reeds aanwezig stopcontact. Dus ik moet aftakken van het stopcontact om de schakelaar en de lamp aan te sluiten.
Nu wil ik graag weten hoe ik die dubbelpolige schakelaar moet aansluiten. Ik heb nl een kabel met een blauwe, een bruine en een aardingsdraad, maar die schakelaar heeft maar 4 "gaatjes". Ik kom dus binnen met de draad, sluit deze aan op de schakelaar, en dan van de schakelaar ga ik naar het stopcontact. Hoe moet ik dit doen?
Alvast bedankt.
GreetZ
SDX
Je hebt hier een kleine lasruimte nodig, want je moet de PE-leiding (aarde) doorlassen. Je komt van de buitenlamp met een blauwe en een bruine draad. Deze gaan op de schakelaar.
Van de schakelaar ga je met een bruine en een blauwe draad naar de kontaktdoos (stopkontakt). dit is het stroomcircuit. Van de lamp kom je ook met een aarddraad (geel-groen), die laat je langs de schakelaar doorlopen naar de kontaktdoos en wordt daar op de aanwezige aarddraad aangesloten.
Als het geen VD-draad in buis is maar kabel kun je hem bij de schakelaar niet laten doorlopen en zul je hem dus moeten lassen.
Sukses
Even een aanvulling op het antwoord van Gerrit.
De dubbelpolige schakelaar moet zo worden aangesloten dat de bruine draden in elkaars verlengde liggen en voor de blauwe draden geldt hetzelfde.
Vaak staat op de schakelaars een P en een N. De bruine draad komt op de P, of de bruine draden op de beide P's, de blauwe dus op de N kontakten.
Bij insteek kontakten zijn de punten voor de bruine draad vaak rood gemerkt.
wouterTBS
