Levensuur Atag Blauwe Engel 2
Waarom gaat een boiler lek...... tsjaa, kan van alles zijn, slechte soldering
veel stroming door de boiler waardoor hij dunner word en lek gaat.
Dit valt dan onder de noemer normale slijtage, binnen 5 jaar is gewoon
een fabrieksfout, de rest is jammer.....
En dan nog voor 450 euro heb je geen nieuwe ketel er in zitten.
Als de rest goed is boiler vervangen.
Ter lering en de vermaak: update per 24 januari 2014: Storingscode E24 (2x) met tussenpose van ca. 2 weken. Ketel lekt....en dit keer niet de warmtewisselaar: de rookgas afvoer / condensopvangbak doorgerot. Schade is dus te overzien.
Roelof.
PS: wordt (natuurlijk) vervangen door een nieuwe (ca EUR 100,- excl. montage)
Ik zou er met koud weer op komst niet op gokken.
Zeker de lekkage is niet te verwaarlozen, wat dacht je van koolmonoxide in de ruimte.
Als je een paar eurootjes over hebt, dan zou ik nu toch echt maar een nieuwe laten plaatsen en zelf niet gaan rommelen.
Calenta :cool:
Hahahaa, je investeerd t in de oude ketel :roll:. Ik had t kunnen weten.
Je bent waarschijnlijk gehecht aan t beestje.
Ook prima natuurlijk.
Calenta :cool:
Gelijk heeft hij. Die condensbakken zijn wel vaker rot links onderin. Is aluminium de rest rvs. Condenswater moet ergens op neutraliseren...
Condenswater is "zuur" en is geen "vriend" van Alu (met Silicium om te kunnen spuitgieten) en het resultaat is dat de corrosie toeslaat en de bak lek raakt.
En ja ik nog steeds een supporter van deze ketel....
Als je fan bent probeer nog een keteltje voor onderdelen op de kop te tikken. Ze staan vaak voor een paar tientjes op MP en er zit vaak nog voor een veelvoud van dat aan bruikbare onderdelen in.
Kost wel wat ruimte om de onderdelen op te slaan maar bij calamiteiten heb je direct bruikbare onderdelen.
Heb inderdaad even zitten sneupen op Markplaats om zoiets te doen, maar er zat niets geschikts bij.
Als ik er een koop, dan wil ik liever een "werkende" direkt van de muur en bij voorkeur zonder lekkende warmtewisselaar of ander defect.
Roelof.
Update:
Nog steeds going strong sinds mei 1997; wel is vandaag de driewegklep vervangen; eigenlijk de actuator en tevens, voor de zekerheid, het binnenwerk van de klep.
Roelof.
