Lekkende wc - pijp van de waterinvoer komt los
Hallo allemaal,
Ik heb een probleem met mijn wc.
De pijp van de waterinvoer wordt er door de kracht van het water uitgeduwd bij het doortrekken. Gevolg, hele wc staat blank.
We hebben er nu een blokje tussen gezet maar dit ziet er niet uit.
Wie kan mij helpen? Moet het rubber gesmeerd worden en zo ja, hoe??
Dank!!!
Groetjes Saskia
Hoe lang woon je daar?
Op de foto lijkt het net of er een plasticslang in de WCpot is geschoven.
Dus dezelfde buis van de stortbak loopt niet door tot in de pot.
Hoi wgb,
Dank voor je snelle reactie!
De wc zit er nog geen 2 jaar in. De water invoer pijp loopt vanaf de stortbak door achterin de wc en wordt daar op z'n plaats gehouden met een rubberen ring. Alleen die ring blijft sinds een paar weken niet meer erin zitten.
Groetjes Saskia
Misschien het rubber vervangen maar neem het oude rubber mee naar de winkel.
Wellicht is er een type van ander materiaal of een model met een kleiner gat.
Een afdichting van rubber zal stroever zijn dan een van kunststof.
Helpt deze foto verduidelijken? Ik heb het gevoel dat er iets mis is met het rubber. Dat er een reden is waardoor ie ineens geen grip meer heeft en er uit komt.
Beste Henk,
Ok, dat klinkt plausibel. Deze zit er echternog maar kort in. Hoe voorkom je dan dat je elke 2 jaar dat ding aan het vervangen bent?
Dit is gewoon uit ervaring, de valpijp is ook niet gebeugeld dus trilt en door beweging gaat ie losser.
Persoonlijk gebruikte ik de een betere kwaliteit rubber.
En zo te zien is de valpijp bocht ook te kort want zit een keg achter de valpijp.
Het probleem komt ook door je constructie water leiding want nu krijg je de bocht niet vergenoeg er in de pot.
Je plaatst een nieuw stuk koperbuis achter de buis 1 langs.
Op deze manier kan je de valpijp boven los halen en bocht 2 vervangen met een nieuwe rubber.
Nu steek je bocht 2 in de rubber en je kan de valpijp naar achter drukken en weer op je reservoir zetten.
Nu kan je keg weg maar zet daar wel een valpijpbeugel
Wauw Henk,
Ik moet zeggen, ik ben onder de indruk van je advies, zelfs met tekening erbij! Heel veel dank!
Nu kan ik dit werk niet zelf uitvoeren en heb ik op t moment geen budget voor een loodgieter. Is dit probleem op te lossen zonder dat het heel veel geld kost?
Overigens hebben we de keg zelf geplaatst om te voorkomen dat de buis er steeds uit schiet.
Hartelijke groet,
Saskia
Ja dat met die keg gaf ook aan te kort was.
Kijk als je weinig te besteden hebt en je koopt een rubber manchet sok.
Je kunt ook even dat stukje waterleiding tussen weg halen, en dan kan je de valpijp verwijderen om een valpijpmanchet op te plaatsen en weer terug te plaatsen.
En dan kan je de manchet zo diep mogelijk plaatsen met de valpijp tegen de muur en daar een beugel op zodat ie niet meer kan trillen of heen en weer kan.
Nu kan je de waterleiding weer terugplaatsen en de water druk kan er weer op.
