Lekkende wastafelkraan - water tussen de onderste ring
Hoi, maar weer,
Na het beëindigen van de werkzaamheden betreffende de badkamer dient de eerste kinderziekte zich aan.
Op de wastafel zit een keukenkraan gemonteerd vanwege de hoogte van de uitstroompijp.
Het is zo'n kraan met 1 hendel die je naar boven moet bewegen om hem open te doen en van naar links en rechts om de temperatuur te regelen.
De kraan heeft keramische schijven. De pijp waar het water uit komt is eveneens zwenkbaar. Als ik nu de kraan vol open zet komt er heel langzaam water tussen de onderste ring die op de wasbak staat, zeg maar, en het gedeelte dat zwenkbaar is.
Als de kraan dicht is lekt ie niet.
De pijpjes die je er onderin moest draaien, voor de aanvoer, zitten goed vast.
Is de kraan gewoon niet goed en moet ik hem ruilen of doe ik iets verkeerd en kan ik iets proberen?
Wie heeft een idee?
bvd,
Ries
Het lijkt me dat de kraan niet goed is, want dit hoort niet.
Wel heb je bij een keukenkraan al snel, dat als je je handen onder de uitstroomopening houdt, er water via de uitstroompijp terug naar achteren loopt en het lijkt alsof er een lekkage is. Maar als de kraan gewoon open staat zonder iets er onder, zou er geen water uit de achterkant mogen komen.
Of je daaraan zelf nog iets kunt veranderen door iets vaster te draaien, hangt van het model af. Meestal niet zonder de kraan te demonteren.
Ik zou er mee terug gaan.
Hoi, Kees,
Er loopt in ieder geval geen water terug vanaf de uitstroomopening. Ik heb de kraan er afgehaald en de aanvoeren laten zitten. Als ik 'm dan open zet kruipt er heel stiekem een druppeltje tussendoor naar buiten, dus tussen de voet en het draaibare gedeelte.
Volgens mij is dit een productiefout en ik zal hem morgen terugbrengen.
Bedankt voor je reply!
Ries
Een nieuwe kraan hoort waterdicht te zijn.
Vaak is de O-ring die zorgt voor de afdichting beschadigt, u hoeft niet de kraan te demonteren, alleen het bovengedeelte (de uitloop) meenemen naar de leverancier moet voldoende zijn.
Succes.
Nee, dat kan niet. De uitloop zit er vast tussen. Daar bovenop zit de haan voor het openen van de kraan. Alles is 1 geheel.
Ries
Dan zit er niets anders op dan de hele kraan mee terug te nemen.
Succes.
Is dit een nieuwe kraan? Dan terug naar de winkel.
Anders het binnenwerk nalopen, misschien is deze versleten. Zelf gebruik ik een keukenkraan van een Duitse discountketen, dus heel voordelig, al een jaar of 5 zonder enig probleem.
Het is gewoon een prima ding voor weinig. Het hoeft dus niet per sé met prijs te maken te hebben.
Ja, een nieuwe kraan.
Toen ik hem terugbracht naar karwei, waar ik hem van had, draaide die jongeman het onderste gedeelte er af, kon dus toch!. Kon niets zien en stuurde hem dus naar de fabriek.
Ik kreeg een 'leenkraan' voor de periode dat de kraan weg zou zijn... leuke service, heh.
Afwachten maar tot de kraan er weer is. :x
Ries
Ik vind het een heel redelijke service, er zijn loodgieters waar je geen leenkraan krijgt, hooguit een paar dopjes om de leidingen af te sluiten, soms moet je die ook nog betalen.
Had u een tijdje hotel verwacht ? :P
Nou ja, het hangt er van af. Als het een gloednieuwe is, net gekocht, en hij lekt meteen na installatie, dan zou ik verwachten, dat zo'n bouwmarkt er gewoon een andere voor in de plaats geeft.
Maar als hij er al een tijdje zat, is het wat anders...
Dat vermeldt het verhaal niet.
Goed, dan komt nu de noodzakelijke aanvulling.
De kraan zat er 3 dagen aan en was dus nagelnieuw. Omruilen voor een nieuwe zou naar mijn bescheiden mening hierop van toepassing zijn. En eventueel 3 dagen centerparcs, incl. huisdier...
gr,
Ries
Hoi,
Om het verhaal completeren het volgende. De kraan bleek na inspectie door de fabriek inderdaad niet in orde en ik kon dus een andere uitzoeken hetgeen ik heb gedaan.
Tot dusver komt er alleen water uit de kraan waar het uit hoort te komen.
Gr,
Ries
CenRHaelen
