Lekkende tegelwand
In de doucheruimte heb ik een lekkage.
Deze wordt veroorzaakt door kapotte voegen. De tegels zelf zijn nog heel en zitten nog goed vast. Wat is de beste oplossing hiervoor?
Opnieuw betegelen (over de oude tegels heen) of de voegen verwijderen en opnieuw invoegen. Bij dat laatste, wat is de beste/ makkelijkste manier om voegen te verwijderen?
Er bestaan speciale voegkrabbers, waarmee je de voegen zou moeten kunnen uitkrabben.
Niet bij alle bouwmarkten te koop, merkte ik laatst, ik heb wat moeten zoeken. Die van mij heet, die ik net gekocht heb, officieel "voegenreiniger" en heeft Tungstencarbide (hardmetaal) bladen.
Ik heb hem nog niet gebruikt, moet binnenkort (ca 14 dagen) een aantal voegen wegkrabben in een keuken, dus ik hou je op de hoogte van het eventuele succes.
Daar is het bedoeld om de tegels weg te bikken en later dezelfde (nog voorraad) weer terug te plaatsen na vervanging aanrechtblad.
Verder is het onderwerp al eerder op het forum ter sprake geweest, en daarbij wordt vaak zo n kleine boormachine met een speciaal voegen slijpschijfje aanbevolen.
Zie (onder andere) ook Voegen verwijderen.
Het is een hele klus, en soms is het dan ook handiger om gewoon een laag tegels over de oude tegels heen te zetten. Dat kan met diverse lijmsoorten, na goed ontvetten van de oude tegels. Lees daarvoor bijvoorbeeld dit onderwerp.
Let op dat u bij nieuwe tegels van het zelfde formaat de voegen niet boven op elkaar krijgt, laat de voegen verspringen.
Succes.
