Helaas is het manueel persen mislukt van een henco koppeling van 16 flex naar 15 koper. Het was dan ook mijn eerste keer.
De koperleiding was geoxideerd en na contact met Viega technische dienst heb ik deze wat radiaal opgeschuurd, zodat het gedeelte dat in de koppeling terecht komt mooi blank is. Er zaten absoluut geen groefjes in het geschuurde deel.
Alle andere koppelingen met TH bek geperst (bek voor Henco) en conform specificatie het koperdeel met V-bek. Alle koppleingen zijn waterdicht, behalve het belangrijke koppelstuk koper - flex op de koperzijde.
Ik zal vast wat verkeerd hebben gedaan, maar ik vind het persdeel op koper best kort. Er gaat maar 1,5cm koperleiding in en dan zit daar de epdm O-ring.
Dit stukje met de O-ring wordt door de bek ook niet geperst. Het persen gebeurd op dat 1,5cm stukje. Een zeskant. Dat kan toch ook niet goed gaan?
Komt dit door de handpers, die dan toch te weinig druk kan zetten? Of is het schuren toch geen goed idee? Volgens de vertegenwoordiger van Henco van Henco zou je ook op oxidatie kunnen persen, maar dat leek me vanwege de onregelmatigheid toch niet echt een goed idee.
Dit herstellen is niet grappig. Er zijn een paar opties:
- sowieso flexleiding doorknippen en een 16-16 koppeling erop en dan weer met flex naar de koperleiding toe. Koperleiding achter de koppeling eraf draaien.
- dan het zelfde doen, maar nu met een accu perstang proberen. Of er werkruimte is valt te bezien. Ik weet niet hoe dik zo’n accutang is.
- koppeling flex naar koperknel. Koper weer wat opschuren. Maar de koppeling gaat onder de fundering komen, dus er ooit bijkomen is geen sprake meer van
- eerst koper verder weg eraf draaien. Dan een sok erop solderen. nieuw stukje koper 15 in de sok solderen en dan weer als boven. Toch weer met persen proberen.
- aan koperzijde een puntstuk erop 1/2”. Dan aan flex kant een schroefbus. Het schroefdraad dicht ik af met Loctite 55
Brrr
Brrr
