Steenovenvj
Goedenavond!
Binnen mijn inloopdouche is het eea misgegaan met de plaatsing hiervan ben ik achter gekomen.
Tussen de wandtegel en de vloertegel zat te weinig ruimte, ~1mm en tussen de vloertegel en de wand zat een ruimte van 5mm. Deze was onopgevuld en fungeerde als voetenbad voor de cellenbetonwand.
Nu klonken de tegeltjes dus ook hol en na enkele te hebben losgetikt blijkt dat het water ongeveer tot 60cm hoog opgetrokken is.
Nu wil ik de boel verhelpen maar hoe pak ik dat het beste aan?
Mijn idee is allereerst de ruimte van 5mm tussen vloertegel en de wand opvullen met voeg. Momenteel heeft deze onopgevulde ruimte als soort bad gefungeerd die gevoed werd door een slechte kit rand tussen wandtegel en vloertegel. Kan dit?
Ten tweede dus het opnieuw tegelen van de muur en 6mm ruimte tussen wandtegel en vloertegel laten. Deze vervolgens dicht kitten.
Echter, de wand is ontzettend nat en zal dus even moeten drogen. Wat kan ik vervolgens doen zodra gedroogd? Ik wil graag alleen de onderste 3 lagen tegels vervangen (90cm) gezien het op deze hoogte ruim droog is.
Hoor graag jullie advies!
