Oliver Hangtoilet, lekkende spoelbak achter de muur
Beste Lezer
In mijn huis zijn 14 jaar geleden twee inbouwtoiletten geplaatst merk Oliver International,gekocht bij Macro.
Al meer dan zeven jaar kamp ik bij beiden met toenemende lekkage achter de wand.
Het probleem, de lekkage, bleek verminderd te kunnen worden door aanmerkelijke verlaging van het vlotterhuis (in stappen). Dit heb ik o.a. gedaan door met extra rond 12 mm koper het huis dieper in de spoelbak te laten zakken.
De lekkage toilet op de BGG lijkt daarmee voorlopig verholpen (wat nu evt. lekt zakt in de ondergrond.)
Maar op de 1e verdieping trad de merkbare lekkage na verloop van tijd weer op en staat nu buiten bedrijf.
Daar de beide spoelbakken dit probleem vertonen zijn de Vragen:
-Is dit lekkage probleem structureel voor Oliver?
-Wie heeft dit ook gehad met dit type Oliver spoelbak
-Wat is de mogelijke oorzaak?
Ik denk aan a)Een zich naar onder voortplantende scheur (~waterniveau) of een toenemende lekkende flens vd afvoerpijp aan onderzijde. (~afnemende druk bij verlaging spoelwater nivo.)
-Wat is een mogelijke remedie anders dan het geheel eruit slopen, waar ik gezien de rompslomp tegen aan hik.
Uw ervaring en evt advies is mij zeer welkom
M.vr.gr.
Paulo
Ik heb dit ook pas ontdekt. De muur in de gang is vochtige, nooit geweten waar het vandaan kwam, totdat de wc op de verdieping ook begon te lekken. Het water stroomde in de bijkeuken. Ik heb nieuwe verbindingen gekocht maar daar ligt het niet aan. Op de een of andere manier lekt het reservoir. Er zit niets anders op dan openbreken en 2 nieuwe plaatsen.
Of geen manchetverbinding gemaakt voor de PP aansluiting maar lijmverbinding!
Alles uitgebouwd en er achter gekomen dat de dichtingsring tussen valpijp en reservoir totaal vergaan is. Onbegrijpelijk, we moeten nu 2 toiletten vervangen inclusief ombouw.
welke dichtingsring?
Plaats even wat foto`s
Maar wel even eigen topic maken @Ben Bos want topic kapen mag niet zie forumregels.
Hallo, Ik heb in 2005 inbouwreservoirs gekocht bij de praxis van Oliver. Ik denk het type diamant enkel spoel. 1 reservoir heb ik meteen ingebouwd en deze begon 10 jaar later te lekken. Via de achterzijde heb ik een gat in de muur kunnen maken en heb ik ontdekt dat er boven de stortpijp een horizontale scheur zat. Dit reservoir heb ik met polyesterhars en een glasvezel matje kunnen repareren zonder de boel te slopen. Echter mijn 2e reservoir heb ik 5 jaar geleden ingebouwd en hier heb ik nu ook plots een lekkage. Ik heb hier het geluk dat ik dit toilet helemaal moet slopen, echt bagger. Er is dus wel degelijk een probleem met deze reservoirs. Ik ga morgen Praxis hier over contacteren of is er inmiddels iemand die weet waar Oliver vandaan komt of wie hier verantwoordelijk voor is?!?
