Lekkende KVR keukenkraan
Iemand ervaring met een lekkende KVR kraan (type X-T N4320)?(zie foto) Enig idee hoe je deze kan demonteren of herstellen?
Dank bij voorbaat.PDR-Erpe -Mere
Ik heb het zelfde probleem met ongeveer dezelfde kraan, Nederlands merk uit Limburg :wink:. Foto via mail gestuurd keurig en vlot stuurde ze mij de nummers van de onderdelen die ik nodig heb.
De nummers had ik al. De vraag was of er iemand ervaring had of weet hoe je de kraan demonteert. Na losvijzen van de imbus (1.1 en1) beweegt er namelijk niks. Kraanhendel komt niet los . Of moet dit met brute kracht?
Als 1e inderdaad het imbus boutje los draaien.
Bij sommige kranen moet je deze er ook werkelijk helemaal uitdraaien.
Daarna zou je de hendel er af moeten krijgen.
Lukt dat zo niet, probeer dan voorzichtig met een platte schroevendraaier er onder te wrikken.
Dan moet je de ring nr 2 er afdraaien.
Daarna de kardoes nr3 vervangen.
Dan weer alles in omgekeerde volgorde in elkaar zetten.
Let wel op, dat je vantevoren het water even afsluit. :wink:
OK. Bedankt Peter. Hiermee kan ik aan de slag. Ik vlooi het verder uit.
Als het lukt hoor je me terug. Anders ook. :lol:
Hallo allemaal,
ik ben nieuw op dit forum en las met veel interesse deze tread... omdat ik met exact hetzelfde probleem zit!
Iemand een idee waar ik aan wiselstukken voor KVR kan geraken ???
Hartelijke dank bij voorbaat voor elke tip!
:o
Het lekken van de kraan is na enkele weken spontaan opgehouden. Raar maar waar. Waar je aan wisselstukken komt weet ik dus niet. Kind reagards
