Lekkende kraan vanaf boven het aanrechtblad te repareren?
We hebben net een huis gekocht, nu blijkt met lekkende kraan.
Het lekt tussen het aanrechtblad en de kraan. We hebben al het e.e.a. losgehaald, schoongemaakt en vaster aangedraaid. We zagen de volgende aanduiding: GROHE P1x 3078/1A (en) 9806L. We hopen dat we het kunnen verhelpen bóven het aanrechtblad, want eronder zit een close-inboiler, je kan er daardoor niet goed bij. Graag uw reparatietip! Liever geen nieuwe adviseren, want we moeten al de badkamer vernieuwen. De kraan lijkt op die van GROHE EUROPLUS, alleen de grijze kunststofringen zitten op deze kraan niet onder maar bóven de hendel.
Vriendelijk bedankt voor uw hulp, Hanneke
Inlaat combinatie van de boiler dicht draaien.
Stekker boiler uittrekken.
Warmwaterkraan even openen.
warmwaterkraan sluiten.
2 koppelingen op de boiler losdraaien.
boiler uit het kastje halen.
Nu kan je wel bij de kraan.
nu zit daar in het midden een moer.
Draai deze los en je kan de kraan dan naar boven uitnemen.
Blad onder de kraan schoon en kalk vrij maken.
Beetje siliconenkit rond het gat en de kraan weer monteren.
Boiler hermonteren, inlaatcombi weer open en de stekker er weer in.
Bijna elke poging dit te repareren vanaf boven alleen zal vrij snel weer gaan lekken.
Die grohe kraan zoals u zei lijkt op grohe plus die heeft een draaibare uitloop deze uitloop als hij lekt dan gebeurd dat zo laag mogelijk bij het aan recht blad.
Er zijn losse reparatie rubbers te koop, ik stuur u even een PB kan u zien wat voor onderdelen en en ook type kraan, je kan online bestellen
