Lekkende kraan - stappenplan met wiite tape
mijn douche heeft een lekkende kraan. Er komt groen spul uitlopen zie foto
Nu wil ik dit zelf gaan repareren.
Ik zou graag willen weten met welk soort tape ik dit dicht krijg!
volgende stappen wil ik doen:
water hoofdkraan afsluiten
kraan er voorzichtig afdraaien.
afdichttape gebruiken
kraan er weer op draaien.
hoofdkraan weer open zetten.
Kan dit gewoon met dat ouderwetse witte tape?
Alvast bedankt voor jullie hulp
gr Erik
Je stappenplan is goed, wel eerst even kijken waar de lekkage vandaan komt. En zet je kraan nog even open nadat je de hoofdkraan hebt dichtgedraaid. Met hermonteren zou ik afdichtingskoord gebruiken, stuk prettiger dan teflon. Draad van de s koppeling een beetje opruwen, dan blijft het beter zitten.
Alleen koord op de schroefdraad van de s-koppeling waar die in de muurplaat gedraaid wordt.
Geen koord op de schroefdraad van de dikke kant van de s-koppeling draaien, daar zijn pakkingringen voor.
Achter de rozetten goed afkitten.
Ik zou de kraan los draaien en rozet er af en dan kraan vast draaien en dan kan je zien als de aansluiting in de muur lekt.
Ik denk dat de wartel van kraan niet goed afsluit en dan achter de rozet stroomt.
CenRHaelen
