Lekkende kraan - S-koppelingen meegedraaid - cartouche los krijgen
Goedemorgen!
Mijn badkamer kraan druppelt al enige tijd uit de uitloop (dus waar het water uit hoort te komen).
Voordat gelijk nieuwe te bestellen of loodgieter te bellen, dacht ik hem eerst eens te ontkalken omdat ik vermoed dat dat nog nooit gebeurd is.
2 vragen:
1 - tijdens het losdraaien bleek de kraan zo vast te zitten dat de S-koppelingen een heel klein beetje mee hebben gedraaid. Alles zit aardig dichtgesmeerd met kit en er zat een hele bende siliconen tape tussen het gedeelte s-koppeling kraan. Tot zover ik kan zien lekt hij niet op de S-koppeling, maar ik moet er nog wat aan rommelen om hem weer recht te krijgen.
Kan dit kwaad of moet ik nu alle kit lospeuteren,S-koppeling verwijderen, opnieuw vastmaken met tape of touwtje ertussen? Ik maak me zorgen dat het onder de kit gaat lekken, dus op koppeling waterleiding-S koppeling.
2- ik kreeg met geen mogelijkheid de cartouche eruit. De borgmoer heb iklos gekregen met zo een speciale grohe sleutel, maar verder zit hij muur vast. Ik durf niet zo goed te wrikken ivm kwetsbaarheid blauwe plastic.
Iemand een tip hoe ik deze verder los krijg?
Vooralsnog ligt alles in de schoonmaak azijn te weken. De rubbers zagen er nog goed uit, dus die zal ik insmeren met kraan er en verder met rust laten.
Heb wat foto’s bijgevoegd.
D9A937E9-8539-4219-AD5F-F1298A2B34A7.jpeg 9143CCC2-73E4-4C6F-A15B-5C17FFEC1588.jpeg B67D545C-773F-4BEE-ADE2-8CE987C1823C.jpeg
Cartouche is inmiddels helemaal uit elkaar. Ik verwachte iets anders. Bij deze kun je een blauw klokje er voorzichtig afwippen en dan komt hij helemaal uit elkaar…
Vraag over S koppeling staat nog open :)
(en de vraag of ik hem weer helemaal netjes in elkaar krijg, maar dat zie ik dan wel weer… voorlopig staat hij nog in de azijn)
Als de kraan lekt dan moet je de bovendeel aan de andere kant vervangen.
Beste advies koop een andere kraan zodat dit weer jaren goed is.
De s-koppelingen kan je dan ook direct vervangen met een nieuwe kraan.
Je kan dan ook even opnieuw kitten.
Je kunt nu ook 2 afsluitkappen 3/4 op oude s-koppelingen zetten dan kan druk er weer op en kan je rustig naar een kraan kijken.
Ik had gehoopt niet gelijk een nieuwe kraan te hoeven kopen.
De azijn heeft inmiddels hem heel schoon gemaakt en hij zit weer aan de muur, maar hij druppelt nog steeds. Als ik druk op de knop houdt stopt dit.
ik ga in ieder geval het bovendeel nog vervangen en als dat niet werkt dan toch maar nieuwe kraan
bedankt voor de hulp tot nu toe!
volgens mij moet er ook een metalen rand om heen deze elementen kosten niet zoveel beide vervangen.
Update…. Ik kon voor een redelijke prijs een grohe nieuw in doos kopen dus heb uiteindelijk inderdaad de hele kraan maar vervangen.
Druppelen lijkt vooralsnog verholpen. Kraan zat er eigenlijk ook zo weer op.
bedankt voor het meedenken!
