Lekkende knelkoppeling CV
Mijn CV moet twee keer per jaar gevuld worden, dus ik ben op zoek gegaan naar een lekkage. In de kruipruimte vond ik een zwetende knelkoppeling bij een t-stuk. (Zie foto's hieronder).
Er verschijnt vocht aan beide kanten van de wartel en extra aandraaien helpt niet. De leiding is al wat gecorrodeerd.
Het is het laagste punt van het CV-systeem. Is er een oplossing te bedenken zonder dat de leiding uit het t-stuk hoeft? Dan moet ik het systeem leeg laten lopen.
Zo niet, hoe pak ik dit dan aan? Hoeveel water zit er in een gemiddeld systeem? Is het in dat geval voldoende om de knelring te vervangen? Wat doe ik met die corrosie?
Alvast bedankt!
Pietertje!
