Dyane_maniac
Hoi,
Ik heb een probleempje met de radiator leidingen in mijn huis.
Ik heb het huis vorig jaar gekocht en dit is voor ik het kocht compleet gerenoveerd.
Er zijn toen ook een nieuwe cv (en leidingen en radiatoren) geplaatst. De leidingen die door het plafond lopen bestaan uit flexibele leidingen met een aangeknelde koppeling. Hieraan zitten dan weer de stalen leidingen naar de radiatoren.
Omdat wij dit mooier vonden hebben wij de leidingen met muurverf meegeverfd. Na een tijdje (in het begin hadden we de kachel niet nodig en zat er zelfs geen water in de leidingen omdat er nog werkzaamheden aan de cv installatie gedaan moesten worden) lag er een plasje onder de leiding. Deze bleek te lekken op het punt waar de flexibele cv leiding de koppeling inging.
Eerst was dit bij 1 radiator, later ook bij een ander. Ik dacht dat dit lag aan een slechte verbinding en was (en ben) voornemens deze koppeling nog eens beter vast te draaien. Nu heb ik dit weekend een andere leiding ook geschilderd en tot mijn verbazing lekt deze nu ook (dat deed ie dus eerder niet!)
Ik heb de verf (muursaus van het eigen merk van de p...is) al weggekrabd, maar het blijft lekken. De lekkage is bij alle drie de aansluitingen bij 1 leiding (2 x retour 1 x aanvoer) het lekt geen liters per minuut, maar is vervelend genoeg. Al was het alleen maar omdat de leidingen nu heel vies bruinig worden;-).
Wat is hier aan te doen? (ja ik had het niet moeten verven ;-) ) Binnenkort moet er nog een radiator aangesloten worden en moet het systeem toch leeg, dus dan zou ik er redelijk makkelijk iets aan kunnen doen maar wat? Want voor zover ik het heb gezien is het enige "serviceable" aan die knelkoppeling een rubberringetje.
De flexibele leiding lijkt wel iets uit lijn te staan met de stalen leiding maar dit is niet bij alle leidingen.
Wie o wie weet raad?
Alvast heel erg bedankt voor het meedenken,
Groet Douwe
O ja hierbij nog 2 fotootjes
Groet Douwe
