Vervangen lekkende knelkoppeling CV leiding
Die hele korte leiding die uit de muur komt daar hoef je niet aan te buigen.
Op zich is dit een hele simpele reparatie, het zijn allemaal goede koppelingen met
messing ringen en die haal je zo los en je zet ze net zo makkelijk weer vast.
Je moet hier niet te moeilijk over denken, bekijk hoe alles zit en verzin een oplossing.
(ik heb dat vele jaren zo gedaan)
Vandaag heb ik de eerste tip die ik via dit forum kreeg toegepast namelijk de koppeling losgemaakt, alles schoongemaakt en ingevet, weer stevig vastgedraaid en weer op druk gebracht.
Dit lijkt succes te hebben, tot nu toe geen lekkage! Hopelijk is hiermee het probleem opgelost.
Ik wil iedereen bedanken voor de goede ideeën die op dit forum ingebracht zijn. Ik heb er in ieder geval veel van geleerd. Voor degenen die een vergelijkbaar probleem hebben en dit item lezen is dit zeer nuttige informatie.
en mocht je toch besluiten nieuwe knel ring zo moet he hem los maken :wink:
dan moet je ruimte creëren, zoals ze al eerder over hadden.
Het is de aanvoer dus komt ook uit in andere ruimte en daar kan ie los van de radiator, even alle bovenste beugeltjes los eb bij eerste radiator ook los dan kan je op schuiven en creëer je ruimte wel even wat meer werk maar ja hoort er bij.
Pietertje!
