Lekkende inbouwkraan - grohe sinfonia
Ik ben mijn badkamer een beetje gaan renoveren. Ik stuit tegen het volgende probleem:
1 van de inbouwkranen druppelt, ondanks dat de kraan helemaal naar rechts gedraaid is. Ik heb de lekkende koud water hendel los gemaakt, maar kom dan bij het binnenwerk achter de tegel uit. Ik kom er heel moeilijk bij, maar twijfel een beetje of dit deel nog te vervangen is. Iemand die mij even verder op weg kan helpen?
Zeker niet bekend wat voor merk of type het is?
je zou zeggen haal water druk er af en draai de zeskantige moer los.
Ik denk dat het iets is wat er in geschoven word en op zijn plek word gehouden door die bovenste moer.
Zeker ook niet bekend waar gekocht is?
Kijk we weten merk en type niet dus ook onderdelen niet.
Je zult eerst dat gedeelte los moeten maken en dan op foto en dan verder bekijken voor dat onderdeel.
Er zijn zoveel type kranen maar deze had ik nog niet gezien.
We kunnen wel direct zeggen sloop er uit maar kunnen ook eerst gaan proberen uit te zoeken.
Misschien heb je geluk.
Hoe oud is die kraan en staat er iets op de de kraan waar je op kan zoeken?
en mocht dat die achterste rand er uit moet dan kan je beter met een dremel iets van ronding uit slijpen zodat ie er uit kan.
Hoi Henk,
dank je wel! Helaas geen merken gevonden, maar vandaag wel met een holle diamantboor ruimte kunnen creëren om hem eruit te kunnen halen. Even kijken of ik hem vrijdag los kan krijgen!
Grt Michael
Vandaag de boel los gehaald. Het resultaat is een los onderdeel en inkijkje in de binnenkant. Daar tref een vierkant rubbertje. Het draaiende deel van de kraan heeft nu wat speling, maar het lijkt er niet (makkelijk) uitgehaald te kunnen worden. Nog suggesties?
Nog nooit gezien zo, je zou zeggen een pakking drukker.
Als druk er op komt dan zou die rubber er toch uit gaan
Is dit in Nederland?
Als je kraan dicht draait is dat snel sluitend of moet je er een poosje aan draaien
Ik heb het water er even opgezet en dan siepelt er water achter het rubber vandaan, dus kans als ik de druk opvoer dat het rubber er uitkomt. Het is Nederland inderdaad. Ik sluit de kraan met een korte kwartslag
Misschien de greep een keer vervangen in sinfonia.
Maar een inbouwkraan 2 greeps zie ik niet.
Wel laten ze een inbouw omkeer kraan zien met ongeveer het zelfde binnenste maar zie daar geen rubber zoals bij jou.
Ik denk dat je hem er gewoon uit kunt trekken.
Dit zou hem moeten zijn. 1 t/m 3 lijkt het lekken niet te veroorzaken. 7 heb ik niet. Heb jij een idee welk onderdeel ik zou kunnen vervangen om het lekken tegen te gaan?
Hij lijkt het een beetje te hebben maar dit is een omkeer kraan die van bv bad naar douche uitstroom gaat.
jij hebt een wastafel kraan met ene kant koud en andere kan warm met een uitloop.
je zult die binnen werk er uit moeten halen en dan kijken wat daar zit zet dat dan op een foto zodat eventueel daar verder gezocht kan worden.
Ga anders naar een sanitair specialist en neem foto mee.
Wat ik vreemd vind als het echt de Grohe is dan staat dat op de kraan met een nummer.
Ik ben dan als dat niet lukt een gehele nieuwe inbouwkraan in moet.
hi, ik zie nu inderdaad bij de beschrijving dat dit een andere kraan moet zijn. Verder lijkt die er wel heel erg op. Misschien heb ik geluk en kan ik met deze onderdelen toch nog wat bereiken? Er staat inderdaad geen grohe op de kranen. Ik heb op de douche en in de wc dezelfde serie. Ook daar geen merknaam op te vinden overigens, Ik ga het weer loshalen en zal er foto's van maken! Thanks weer.
Vandaag weer bezig geweest. Door een beetje te trekken kwam het rubber los. Resultaat is een rubber huisje met binnenin een draaikogel met halverwege een doorgang voor het water.
Dit is het vaste deel van de inbouwkraan.
Ik dacht even dat het lekken veroorzaakt werd door het kogeltje, omdat die er bij een andere kraan minder gehavend uitzag.
Ik heb hem omgewisseld met een andere kraan. Het lekken lijkt iets minder, maar gaat niet weg.
Ik heb het rubber flink ingesmeerd met vaseline., maar ook dit lost het probleem niet op. Is er nog een ander paardenmiddel wat ik in zou kunnen zetten? Misschien met soldeer in het inbouwdeel de doorgang wat vernauwen?
Grt Michael
Wat toevallig je gaat net antwoorden op het probleem en ik net weer een beetje gestart was ziek.
Ik ga er zo even naar kijken.
Als ie op zelfde principe als andere merk kraan met een kogel afsluiting dan zitten er ook rubbers in die de afsluiting maken.
Ferrie1981
