Lekkende flexibele slang
Tijs33
Ik heb een flexibele slang van een kraan op een puntstuk aangesloten maar zoals je op de foto kan zien lekt de aansluiting. Het is allemaal goed aangedraaid. En dus weet ik nu niet wat mijn opties zijn. Kan ik bijvoorbeeld de onderdelen van de flexibele slang vervangen? Of moet ik het slangetje in z'n geheel vervangen? Heeft iemand een idee? Alvast bedankt.
  • Klusservice
    Klusidee
  • Ronny
    Heeft de messing koppeling een vlakke kant waar je de flexibele leiding op schroeft
    of zat daar eerst een moer met knelring op?
    Tijs33
    Het is dit puntstuk van de HB. Daar zat geen moer met knelring. Daar zit ie wel mee op de leiding bevestigt.
    Rola
    Zit er een fiber ring tussen de slang en de koppeling?
    Tijs33
    Ja die zit er wel gewoon in. Voor het bevestigen nog gecheckt. Daar mag het dus ook niet aan liggen.
    Haplo
    Heb je hem handvast gedraaid, of met brute kracht aangedraaid. Dan kan het zijn dat de ring stuk gedraaid is.
    Kan ook zijn dat hij nog iets vaster gedraaid kan worden. Zoals ik zie, lekt hij bij de verbinding flex/wartel.
    Henk253
    Puntstukken zijn vaak nooit vlak aan de voor kant vaak krasjes of deukje in.
    Er zijn recht overgang stuk 15x3/8 die zijn hier speciaal voor die zijn vlak.
    Maar zijn duurder daarom vaak nemen ze een puntstuk.
    en in een flexibele slang zitten rubber ring zwart.
