Lekkende Dornbracht kraan onderdeel
Beste klussers!
Ik heb al een tijdje last van een lekkende kraan. Er druppelt steeds water, nu zelfs om de 5sec ongeveer, uit de normale uitloop.
De kraan staat op mijn keuken, maar als ik boven mijn bad laat lopen, loopt er zelf bijna een straaltje uit.
Het grootste probleem is eigenlijk nog dat elke keer mijn kachel aan springt. Dus ik weet nu dat het de warme kant van de kraan is die niet goed afsluit.
Het gaat om dezelfde kraan die Gnuus en Thijs2 beschrijven:
Kraan demontage
Nadat ik de kraan open gemaakt heb dacht ik even een leertje te vervangen oid. Maar de binnenkant zoals deze kraan heb ik nog nooit eerder gezien. Ik weet niet of dit tegenwoordig gangbaar is, maar de binnenkant ziet er zo uit:
Zelf denk ik dat het niet het rubbertje is dat lekt. Dan moet het toch wel dat witte binnenwerkje zijn wat open en dicht kan draaien.
Weet iemand wat ik moet doen om het lekken te verhelpen? Moet ik een onderdeel vervangen, en zo ja: waar is dit te koop..
Alvast bedankt!!
Als je weet wat voor een type kraan het is, kun je de onderdelen bestellen bij een keukenbedrijf, of een sanitair speciaal zaak.
Dit zijn keramische schijven
vaak wil een iets vervuiling bv iets zand een krasje op de schijf maken zodat deze niet goed sluit.
meestal moet er een nieuwe binnen deel.
iets smeren (siliconen vet voor water kranen)is ook maar iets tijdelijk
wouterTBS
