Lekkende Dornbracht douchekop
Ik heb onlangs een huis gekocht waar een Dornbracht Tara 34456970 regendouche in de badkamer aanwezig is met thermostaatkraan. Nu kwam ik er achter dat er permanent water blijft druppelen uit de regendouchekop. Als ik de omstelknop om zet naar de handdouche, dan verlegt het lekken zich daar naar toe en stopt het lekken uit de regendouche.
Weet iemand wat de oorzaak zou kunnen zijn van dit lekken en hoe dit op te lossen is?
Super, dank voor je snelle reactie! Even voor de zekerheid, zit dit onderdeel aan de kant waarmee je de kraan aan en uit zet? Is het een kwestie van die knop demonteren en dit onderdeel vervangen, of is dit een complexere klus?
zoals ik zag op de tekening gewoon eerst de aan uit kant knop er af dan kom je al bij deze bovendeel.
Zo te zien aan het witte kapje moet je de knop er aftrekken deze zit vaak heel vast omdat er kalk tussen kan zitten.
Wel het water afsluiten.
Beste Henk, toch nog een laatste vraag: het lukt mij niet om de aan/uit-knop er af te krijgen. Er lijkt een kapje op de kop te zitten, maar er is nergens een inkeping of iets dergelijks om die er uit te wippen. Is er een andere manier om de knop er af te halen? Moet ik die er met brute kracht aftrekken? Zie bijgaand enkele foto’s.
1E0C32F7-F6FC-4856-B945-455404E895BB.jpeg DF8A940A-765B-4B31-A976-F1CE4D0A3759.jpeg 00B6840A-BEFF-4F57-BE95-DBA67E5E2D62.jpeg
Maar zit er geen inkeping in de rand ergens waar een scherpe schroevendraaier in past zo dat je het kapje er voor weg kunt wippen.
was moeilijk te vinden maar hier kan je de overzicht tekening zien.
Als je naar hun site gaat en je vult je nummer in kan je een pdf downloaden met onderdelen.
Je bent een held! Betekent dit dat ik het klepje toch moet proberen los te wrikken met een scherpe (precisie?) schroevendraaier?
je moet toch het water afsluiten.
Dan nam ik de achterzijde van de gesloten stand, deze kan je nu naar voren draaien en dan deze er uit wippen.
Mocht daar nu een beschadiging komen dan valt ie niet op als ie gesloten is.:denk::wink:
Het is me gelukt inmiddels. Mochten anderen hier in de toekomst ook tegen aan lopen, dit is wat ik gedaan heb:
- water afgesloten
- een doekje over de aan/uit knop gelegd tegen krassen en vervolgens met een waterpomptang onderdeel 10 uit bovenstaande tekening er af gedraaid.
- een dunne platte schroevendraaier -weer met een doek er tussen tegen krassen- links van onderdeel 11 gezet er en tussen gewrikt. Onderdeel 11 zit er zoals Henk aangaf ‘los’ op.
- hierna kon ik de knop er af trekken en het binnenwerk losschroeven met een waterpomp tang.
Veel dank voor je hulp Henk!
wouterTBS
