Lekkende buis onder ketel
Ketel van Remeha, 10 jaar oud.
2 keer in de week moeten we de ket bijvullen want hij zakt elke keer naar 0.7 bar. Er komt water onder de ketel vandaan uit een buis.(zie foto). Er zitten druppels rondom de dop.
Kan iemand advies geven? Heb al contact gehad met een bedrijf, maar die ziet dit niet als nood en komen maandag pas. Ook kunnen zij geen advies geven....
Heb voor de zekerheid maar de kachel uitgezet.
Kan iemand advies geven wat het beste is om te doen?
Heb je al geprobeerd het deksel er af te schroeven, schoon te maken, rubber in de deksel controleren en weer terug te plaatsen?
Of stroomt het water boven het pijpje uit en lijkt het er op dat het dekseltje lekt terwijl het water hogerop weg komt?
Als je dit opgelost hebt dan heb je geen lekkage meer maar dat betekend dan niet dat je probleem met de drukverlies is opgelost. Hiervoor moet er een installateur naar de ketel kijken, kan zijn dat er iets vervangen moet worden aan de ketel.
Zo te zien ontbreekt de dop op de sifon, waarschijnlijk lekt het bovenaan de sifon, kan condenswater zijn of een lek overdruk ventiel.
