Open lekkende buis normaal in kruipruimte?
We hebben onder ons huis geen volledige kruipruimte, maar wel een rechthoekige kruipruimte-achtige ruimte onder de keuken.
Ik heb daar in gekeken en zie naast wat lijkt op een water en gasleiding ook een grote PVC pijp.
Deze PVC buis is open en druppelt. De grond erosie is reeds goed te zien van dit druppelen.
We hebben ook regelmatig last van rioollucht.
Ik heb het vermoeden dat dit de ontluchting buis is voor de ruimte, dus dat die naar de gevel van het huis loopt. Zit ik in de goede richting? Waarom druppelt deze water? Is dit normaal?
Bericht aangepast vanwege verlopen link - mod
Wat zit in de ruimte er voor daar loopt ook een waterleiding naar toe lijkt het.
Zit daar een waterontharder?
De ruimte er voor is de gang. Dus ik zou denken dat die buis naar de meterkast loopt of de koof daar met de leidingen naar boven. We hebben geen waterontharder.
Dus dit is normaal? Kan die erosie op de grond geen kwaad? Kan dit geen oorzaak van stank zijn? M.a.w. kan/moet ik actie ondernemen?
Dit is natuurlijk niet normaal er word gewoon onder de vloer geloosd , misschien was het eerst afvoer van de ketel en later hier misschien een wasmachine op gezet.
Er moet een niieuwe riool aan sluiting gemaakt worden.
Het water dat stinkt en als je schep in de grond zet is de grond zwart van vies zeep water.
Je kunt vloeistof kopen dat naar citroen of dennegeur ruikt dit moet je verdunnen met water en dit kan je daar over de grond gieten dan raak je de stank wat kwijt.
Er zitten geen rioolvliegjes in de kruipruimte.
Dat is volgens mij een aanwijzing dat het schoonwater is wat lekt.
Zet er is een jampotje onder kan je zien hoe schoon dat water is.
Is het geen mantelbuis naar de meterkast of voorzijde van het huis waar wat grondwater uit komt?
Het water lijkt ijzerhoudend.
"Is het geen mantelbuis naar de meterkast of voorzijde van het huis waar wat grondwater uit komt?
Het water lijkt ijzerhoudend."
Ik begin dit ook te vermoeden want wat ik weet inmiddels is het geen afvoer van de wasmachine is én niet de ontluchting is van de kruipruimte.
Als dit inderdaad zo is, waar dient dat dan voor? En kan het kwaad c.q. moet ik voorzieningen treffen? Moet ik het gat onder de buis bijvoorbeeld ophogen met zand en er iets onder zetten?
p.s. ik had het over stank soms, maar weet niet of dat uit die buis komt.
onder de vloer kruipen en dan met je oor bij de buis gaan zitten, dan iemand de wc door laten spoelen, hoor je dit in de buis dan vuilwater riool, hoor je niks dan tuinslang in een regenafvoer laten lopen, hoor je water lopen hwa, hoor je niks dan ook geen verbinding met hwa en lijkt het me een mantel/sxhutbuis waar soms wat grondwater door komt
