Lekkende aftapkraan
Dag allen,
Mijn schoonouders hebben een lekkende aftapkraan in de kelder, zie foto. Af en toe een druppel water uit de tuit.
De leiding ligt half in de muur.
Hoe zouden we dit oude type kraantje het beste kunnen vervangen/repareren?
Dank je.
Als dit een 1/2 duims binnendraad is, zou je er als het goed is gewoon een nieuwe tapkraan op kunnen draaien.
Zo te zien heeft dit kraantje z’n beste tijd wel gehad…
Bedankt Sanderhul. Volgens mij is de koppeling gesoldeerd, dat maakt het een stuk lastiger. Ik denk dat de kraan zo oud is dat het los vervangen van de spindel niet meer kan, maar omdat de leiding half in de muur zit is volledig vervangen nog niet zo eenvoudig..
Het is iderdaad schroefdraad, dat maakt het een stuk eenvoudiger. Hij is oud en zal wel lastig loskomen, kan de verbinding dan verhitten dacht ik.
Ik ga zoeken naar een 3/8 aftapper voor de drinkwaterleiding, 3/8 is veelal voor radiatoren.
Bedankt allemaal!
Anders een ""Draadfitting verloopring 3/8" buitendraad x 1/4" binnendraad"" plaatsen en daar een normale 1/4 aftapper in?
Niet meteen gaan verhitten. Eerst inspuiten met kruipolie, en een paar dagen laten intrekken. Dan een grote moersleutel erop zetten en voorzichtig heen en weer bewegen. Laatste wat je wilt is dat de schroefdraad in het T-stuk kapot gaat.
Stelt niks voor het losdraaien zet een water pomptang op het t-stuk met schroefdraad (W) en houd hem tegen en dan met bahco(B) los draaien er zit hennep tussen.
En eventueel kan je een verloop ring 3/8x1/4 plaatsen.
Nee, nog niet.. maar wilde jullie danken. Met de gegeven info kan ik verder, maar dat wordt dan al gauw een weekend. Laten we het zo afspreken dat een foto volgt zodra het is gelukt. Wordt vervolgd!
Het is gelukt! Het was even zoeken naar een verloop 3/8 naar 1/4, maar die bleek achteraf niet nodig. De aansluiting in het t-stuk was direct 1/4.
CenRHaelen
