Lekkend Wisa reservoir
Na doorspoelen blijft er wat water uit het reservoir ons toilet inlopen. Het is een Wisa (precies type onbekend).
Na verwijderen van de afdekplaat is duidelijk waar het lekt (zie de pijl op de foto).
Maar hoe dit op te lossen? Is dit een geval van het vervangen van een rubbertje (wat ik elders op de site lees)?
En moet ik de hele handel eerst uit het reservoir zien te krijgen voordat ik dat rubber ringetje kan vervangen ?
Vast bedankt voor jullie hulp!
Als er na het doorspoelen water in de toilet pot blijft lopen, kan dat aan 2 dingen liggen.
1: Er loopt te veel water in het reservoir, zodat het er via de valpijp weer in de toiletpot stroomt.
Oplossing: de vlotter afstellen, zodat er minder water in het reservoir komt.
2: Het rubber van de bodemklep sluit niet meer goed af.
Oplossing: rubber schoonmaken en ook de aansluiting waar het rubber op valt.
Dit is vaak verkalkt.
Indien dat niet helpt, dan het rubber een keer omdraaien, of het gehele rubber vervangen.
Je kunt er ook voor kiezen om een geheel nieuwe vlotter te plaatsen.
Sluit het kraantje af en demonteer de gehele vlotter en neem deze mee voor maat naar je bouwmarkt.
