Er lekt wat water langs de buis die van het waterreservoir naar de toiletpot loopt (aan beide kanten zit een zwarte rubberen ring).
Wat kan ik hieraan doen?
Het lijkt erop dat de rubberen ring niet meer zo goed afsluit, kan deze gemakkelijk over de buis schuiven. Is zeker een standaard maat, kan dus bij de bouwmarkt een nieuwe halen?
