Lekkage zolder
Hallo allen,
Met de afgelopen onweersbuien hebben we lekkage op zolder. Niet heel veel water, maar toch wat water op de vloer. Bijgevoegd een foto met de lekkageplek binnen op zolder. Er zijn ook vochtplekken zichtbaar ter hoogte van de balk bij het zolderluik. Het zit schuin onder mijn dakraam. Aan de rechterzijde zit een dakkapel.
Het dak ziet er op plekken kwetsbaar uit (vuil/pannen staan wat omhoog, met name bij de ventilatiepan). Wat is jullie inschatting? Heb al heel wat dakdekkers gebeld in de omgeving, maar iedereen is erg druk. Dank alvast voor jullie hulp.
Paar jaar geleden soortgelijk iets gehad, bleek dat het gootstuk van het dakraam vol zat met mos en dat het schuim was vergaan. Met veel regen liep er langs de zijkanten van het raam zoveel water naar beneden dat het over het gootstuk heenliep. Mos verwijderen en nieuw schuim plaatsen heeft wonderen gedaan. Water liep over het gootsuk heen op het dakbeschot en zocht/vond daar een plek om naar binnen te komen
Ah, dank voor de tip! Er zat inderdaad wel wat mos en vuil in de goot aan de zijkanten. Volgens mij zit er bij ons niet eens schuim, tenminste ik zie het niet zitten. Dat lijkt me ook goed om te plaatsen dan.
De uitloop van de dakkapel vind ik twijfelachtig.
Als het hard gaat zou wel eens een deel onder een dakpan kunnen komen.
De uitloop van het dakkapel die moet je verlengen en uit laten komen op het dak onder het dakkapel.
Plaats er een paar bochtjes op en een verlengpijp die je op het dak legt.
Zo ongeveer, maar dan netter:
Dat is een goed punt. Afgelopen winter hebben we aan de andere kant onder de dakkapel lekkage gehad. Huis toen net gekocht. Dit is toen hersteld met betere uitloop. Zie foto voor de huidige situatie met nieuwe uitloop.
zoek eens op: stadsuitloop
Die kan je mits de juiste maat zo over de huidige uitloop schuiven en de met een paar bochten.
In jouw geval wel mooi om ze hetzelfde te maken.
Kijk ook even de goot aan de bovenrand van het dakraam na. Soms blijft daar veel vuil hangen, zeker met bomen in de buurt. Dit kan lekkage veroorzaken.
