Lekkage zolder?
Hallo allen,
Een tijdje geleden heb ik mijn zolder geïsoleerd. Voor zover mijn kennis reikt, is dit allemaal goed gegaan.
Nu kwam ik van de week boven en zag dat er een klein plasje vloeistof op de vloer lag, recht onder 1 van de gordingen. Deze gording zit ongeveer op ooghoogte.
Het is zwart van kleur en een beetje vettig. (zie foto's)
De dakgoot zit 1,5 meter naar beneden, dus dat kan het niet zijn. Verder zitten er ook geen leidingen of schoorsteen (heeft er ook niet gezeten).
Voordat ik de gipsplaten en isolatie er weer af moet halen, zou ik graag weten wat voor opties ik nog heb en of jullie misschien ideeën hebben waar dit vandaan komt..
Alvast bedankt!
20231209_104047.jpg 20231209_104100.jpg 20231209_104107.jpg 20231209_104123.jpg 20231209_104142.jpg
Zit er een (oude) schoorsteen in de buurt, of heeft er een schoorsteen gezeten in de buurt van die plek?
Toch moet er iets zitten wat afgeeft. Of wat door water cq condens vloeibaar wordt gemaakt.
Ook niet kan een tijdje terug zijn geweest aan het dak laten werken. Bijvoorbeeld dat spul wat ze tussen naden van de pannen stoppen,
Jouw kennis rijkt zover dat je een dampremmende laag hebt aangebracht.
Vandaar dat mijn gevoel zegt dat ik het probleem bij de pannen of nokvorst moet zoeken. De gording zit ongeveer op ooghoogte.
Isoleren is gedaan volgens de gebruikelijke manier.
(bu-->bi) Dampopen-isolatie-dampdicht-gips
Als het condens was als gevolg van verkeerd isoleren, zou het dan niet op meerdere plekken moeten condenseren + een helderdere vloeistof? (binnen zit niets vettigs o.i.d.)
Ongedierte zou kunnen (hoop het niet). De vloeistof is wel reukloos overigens.
Zit nog te denken, het heeft vorige week erg veel gesneeuwd.
Wellicht dat dat er iets mee te maken heeft..
Hele gekke gedachte misschien, maar sommige (soorten) hout kunnen toch 'bloeden'.
Is dit dat niet? Dat is normaal ook donker van kleur en vettig.
Bedankt voor het meedenken.
Voor zover ik weet zijn de gordingen niet van een soort hout dat kan bloeden. Verder heb ik zelf regel- en rachelwerk van vuren gebruikt, dus bloeden lijkt me sterk..
Frappant dat je hetzelfde hebt als ik. Ik kamp ook nog steeds met lekkage, wat inderdaad donker van kleur is. Ik tast nog steeds in het duister. In mijn geval is er wel een schoorsteen, maar die is onlangs volledig aangepakt. Mocht ik in de komende tijd meer ontdekken, dan laat ik het hier weten.
Maros
