Lekkage zolder/schoorstee
Hi,
Vanaf afgelopen zondag heb ik een lekkage op zolder. Nu zit het precies in de hoek van de schoorsteen en heb ik een dakdekker laten komem. Volgens mij is het verzadigd waardoor het nat wordt onder de loodslab en impregneren zal volstaan en als niet, opnieuw voegen/impregneren.
Nu ben ik eigenwijs en ben ik zelf het dak op gegaan.
Nu zie ik een gat naast de afvoerkanaal van de openhaard. Deze dient zoals ik kan zien voor niks, als ik erin kijk dan kijk ik tegen een bodem aan. En precies daaronder in die hoek van de schoorsteen lekt het.
Is het normaal zon gat erin, kan het kwaad..
Of dichten die hap en wellicht dat de lekkage verholpen is ipv het impregneren etc...
Grtz.
Jeroen.
20220211_121809.jpg 20220211_121812.jpg 20220211_121911.jpg 20220211_121815.jpg 20220211_121915.jpg 20220211_122310.jpg
Pas 1.5 jaar. Zojuist gebeld met de dakdekker die hier is geweest en zegt dat deze idd afgedekt moet worden met een speling voor de beluchting.
Heel aannemelijk.
Maar ik blijf me toch afvragen zo te zien is deze schoorsteen zeker meer dan 25 jaar oud en dan moet deze nu ineens worden afgedekt.
Ik denk dat de schoorsteen ouder is dan 25 jaar.. en ik ben met je eens waarom?
Mijn redenatie zou zijn, na al die jaren het nu minder tegenhoudt als voorheen. Een open gat zou nooit goed zijn (denk ik). Ik ben benieuwd of dat het probleem oplost.
Wat zou het nog meer kunnen zijn ?
De tuinslang test misschien. Dan is het gat of lood.
Woon je in een rijtje dezelfde woningen kan je misschien daarvan wat leren.
Zou je ongemerkt dat kanaal in de woning, dus het begin van het kanaal hebben afgedicht, heb je de ventilatie dus droging verstoord.
Deze handeling gebeurd meer ik gebruik het niet maak maar dicht.
Goed gezien Henk253 ik heb nog loodvervanger, kan ik dat eroverheen doen?
Ps het lood is nieuw (jaar oud) dus afgezien wat Henk253 heeft gezien lijkt me het lood zelf nog goed.. los van of het goed geplaatst is natuurlijk.
Ps heb je het speciaal ervoor getekend?!
Het lood is eigenlijk te kort moet over de vorst heen dan kan er ook geen water in blazen.
Of lood onder de vorst normaal hebben ze daar een zinken goot zitten
Maros
