Lekkage wastafel badkamer
Beste forumleden,
Wij zijn net verhuisd en in onze nieuwe woning lekt de aansluiting van de sifon op de afvoer (op de foto bij de overgang van wit naar grijs, daar zie je ook een druppel hangen :-). Hoe kan ik dit het beste verhelpen? Hoort daar eigenlijk nog een afsluitring te zitten -- en wat voor een moet dat er dan zijn? Of zou dit met afdichtingstape ook te verhelpen moeten zijn? Of, anders namelijk? Ik ben benieuwd naar jullie tips!
Mirjam
ps, ik heb ook nog een vraag over een lekkage bij de vloerverwarming, daar maak ik een andere post voor aan
Ken best zijn dat de rubber ring is beschadigd, kan gebeuren dat met geen schuine kant aan buis maakt.
Gewoon even een nieuwe bocht 32 mm 90 graden manchet erop zetten.
Bedankt voor je reactie Henk! Ik heb de sifon er even afgehaald om wat beter zicht te krijgen. Dit is de huidige situatie. Het bochtje zit vast, dus ik denk dat het gelijmd is? Hoe kan ik dit oplossen? En wat is dat staafje dat je ziet zitten?
9D3053C8-54DF-4FE8-BE84-C82A8BE5B312.jpeg 162D2F31-5F8C-49E3-9E46-4300BD869A3B.jpeg
Daar achter in is de rubber die zit er dubbel tussen je kunt de gehele bocht heen en weer draaiend naar boven trekken.
Je ziet zelf dat de bramen er nog in de witte buis zit dus daar is geen schuin kantje aan gemaakt.
Of je draait met een tang de witte buis er uit, en haal je de bocht er af en je plaatst een nieuwe bocht.
Nog een (hopelijk laatste :wink:) vraag: begrijp ik uit jouw reactie dat ik deze buis (tussen sifon en hoekstukje) beter schuin kan afsnijden?
zo te zien is je buisje vervormd.
Beter even nieuwstukje pvc buis 32 nemen en dan met een vijl een schuinkantje aan vijlen en bramen verwijderen binnen in buis.
Ah, yes, dank! Ik heb het nu met dit stukje buis vastgezet en vooralsnog gaat het goed. Anders vervang ik alsnog dat andere stukje. Superveel dank voor je hulp!
